Ford Focus MK1 - Problemy z elektryką po montażu zestawu audio Alpine i Hertz
roland601 15 Maj 2012 17:37 1214 4
  • #1 10899304
    roland601
    Witam, mam w focusie mk1 zestaw apline v12 + hertz hsk, signat ram 3 mark 2 + hertz es300, radio jvc. Od kiedy dorzucilem zestaw z subem, zaczęły się pojawiać problemy z elektryka, tzn silnik odpala dopiero po drugim przekręceniu kluczyka, i to tez nie zawsze bo ostatnio coraz częsciej po probie odpalenia po np 3 dniach niejezdzenia siada akumulator calkowicie i gasna wszystkie kontrolki, wtedy musze poruszac pare razy klemami przy aku i za ktoryms razem odpala. Jest tez problem z bassem z tyłu - jak hamuje / nie dodaje gazu - bass z tylu sie wylacza i gra sam przod, jak dodam gazu bass wraca. Czy jest to kwestia aku (nie wiem ile ma lat) / alternatora, czy np zakup kondensatora zalatwilby sprawe? (moc zestawu tyl 350w + przod po 125 na strone)
  • #2 10899402
    qstosz
    Podejdź do elektryka i po problemie.
  • #3 10899869
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co tam ruszać? Tam ma być skręcone na maxa ! Stan aku sprawdzą Ci w 15 min w zakładzie elektryki samochodowej (sklep z akumulatorami) .
  • #4 10899902
    roland601
    U mnie trochę luźno te klemy są, tzn da się nimi lekko ruszyć, spróbuję w takim wypadku to mocniej skręcić, a jak nie to faktycznie wybiorę się do elektryka
  • #5 10899946
    qstosz
    Wymien od razu klemy.
    Na 99% po naładowaniu akumulatora wszystko będzie wporządku.
