Renault Clio 1.2 92r - różnice w zwrotnicach a geometria kół?
kaczor111 15 Maj 2012 23:15 3707 14
  • #1 10900975
    kaczor111
    Witam forumowiczów, mam pytanie dotyczące zwrotnicy do clio 1.2 92r wiec musiałem zmienić ja w moim clio ze względu na gniazdo końcówki drążka, po założeniu nowej (używanej w dobrym stanie) zauważyłem ze śruby od amortyzatora maja inny rozstaw ale mam jakby uniwersalne mocowanie na amortyzatorze i to jakoś dało się obejść lecz gdy wszystko poskładałem to okazało się że nie da się jechać tym autem bo zmieniła się bardzo geometria i koło stało jak by pod innym kątem (na zewnątrz) i teraz moje pytanie czy są jakieś różnice w zwrotnicach oprócz rozstawu śrub na amortyzatorze (różnica 2-3mm) ?
  • #2 10900999
    mischa
    Cokolwiek tam nie zrobisz MUSISZ ustawić poprawnie geometrię zawieszenia!
    Nieważne czy samą końcówkę czy całą zwrotnicę.
    Najmniejszy problem jaki będziesz miał bez tej operacji to zdarte w szybkim czasie opony. W najgorszym walniesz dzwona...
  • #3 10901015
    kaczor111
    no właśnie dużo nie brakowało:) i myślisz ze wystarczy ustawić geometrie?
  • #4 10901021
    Pawel wawa
    Albo masz inną zwrotnicę niż potrzebujesz, albo jest używana w dobrym stanie, po małym dzwonie.
  • #5 10901034
    williams
    Poziom 30  
    co to znaczy?
    Tam tylko możesz ustawić zbieżność bez kąta nachylenia i wyprzedzenia zwrotnicy.
    Dziwna dziwność ta zwrotnica.
  • #6 10901038
    kaczor111
    Pewnie to inna zwrotnica.
  • #7 10901040
  • #8 10901046
    kaczor111
    Uniwersalne mocowanie jest na amortyzatorze jakby fasolka zrobiona na jednym otworze.
  • #9 10901102
    williams
    Poziom 30  
    To jak fasolka to geometria do ustawienia koniecznie.
  • #10 10903488
    kaczor111
    A czy w clio ustawia się kąt pochylenia zwrotnicy?
  • #11 10903571
    tomekmazepa
    jeśli jest fasolka w zwrotnicy to pewnie ktoś wcześniej próbował zmienić kont pochylenia koła jeśli pojedziesz na ustawienie zbieżności to mechanik który się tym zajmuje będzie wiedział o co chodzi i jeśli mu powiesz żeby ci oprócz zbieżności ustawił kąty a na pewno się ciebie po wyskalowaniu przyrządami o to zapyta bo będzie miał różne kąty na dwóch kołach to powinien ci to zrobić. U mnie w warsztacie też są przypadki że do ustawienia prawidłowego konta koła rozwierca się otwory ale tylko dlatego że auto miało kiedyś dzwon
  • #12 10903657
    kaczor111
    To widocznie moje miało lub zwrotnica która kupiłem miała.
  • #13 10903940
    tomekmazepa
    raczej był stawiał na zwrotnicę gdyż jak mówisz ta którą założyłeś miała rozwiercane otwory.
    Ja bym się zbytnio tym nie przejmował podjechał bym do warsztatu który ustawia zbieżność i niech ci sprawdzą zbieżność z kątami i ewentualnie ustawią tak jak ma być gdyż jak sądzę auto pływa po drodze i ścina opony.
    Możesz też zobaczyć wizualnie jak się ma jedno koło do drugiego ale w taki sposób nie ustawisz nigdy dobrze.
    Nie wiem jaki jest koszt w regionie w którym mieszkasz u mnie w warsztacie taki zabieg waha się w zależności od tego czy trzeba rozwiercać czy nie, ustawienie kompletu jest to koszt miedzy 80 a 100zł w innych częściach polski ceny na pewno będą inne.
  • #14 10904007
    kaczor111
    Wizualnie widać ewidentnie ze to koło ucieka na zewnątrz. A co do uciekania na boki to chyba tylko kaskader by się rozpędził więcej jak 60km\h:)
  • #15 10905084
    tomekmazepa
    to tak jak mówię jedyne co zostaje to podjechać do warsztatu i ustawić kąty pochylenia koła oraz zbieżność po tej operacji powinno być dobrze aha możesz mieć delikatnie przestawioną kierownice w lewo lub prawo ona po pewnym czasie sama się wyprostuje zależeć to będzie od tego ile km już przejechałeś i czy zdążyło ściąć już oponę
