Czujnik światła [schemat]
16 Maj 2012 00:21 6575 8
  • Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Chciałbym zmontować 'czujnik światła' lecz nie wiem jak się za to zabrać...
    Znalazłem kilka przykładowych schematów (np https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1657160.html ) lecz niestety nie wiem na jakiej zasadzie dokładnie działa :(
    Wiecie może i możecie mi opisać jak działa powyższy schemat? Czy też ma ktoś jakiś pomysł jak zrobić schemat tego typu?
    Chodzi mi o taki czujnik który zapala diode bądź żarówkę jak jest ciemno albo coś w tym stylu.
    Znalazłem też bardzo skomplikowany schemat: Czujnik światła [schemat] , lecz też nie wiem co i jak ;(
    Proszę o pomoc. Pilne!!!
    Pozdrawiam wszystkich
    z wyrazami szacunku speed-07
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 23  
    Powiem Ci z całym szacunkiem, że skoro Twoja wiedza jest w tej chwili na takim poziomie, to najbezpieczniej i najtaniej jak poszukasz na znanym portalu gotowy "wyłącznik zmierzchowy" i go poprawnie podłączysz.
    Powodzenia
    Poziom 30  
    Ten schemat nie jest wcale mocno skomplikowany. Jeśli ma działać to musi mieć: czujnik światła, regulację progu zadziałania, komparator do porównania, zasilanie i układ wykonawczy. Tu to wszystko jest.
    Andrzej
  • Poziom 8  
    Zapoznałem się z tym temacikiem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic603381-0.html i chciałbym go zaprojektować, a dokładnie to ten schemat: https://obrazki.elektroda.pl/31_1212426908.jpg , tylko miałbym prośbe, abyście mi wytłumaczyli dokładnie krok po kroku, jeśli jest taka możliwość :) chciałbym najpierw zaprojektować dany układ w programie multisim bądź pspice.
    Mam pytania odnośnie tranzystorów, jak one dokładniej działają w tym schemacie?
    Proszę o pomoc, jest to dla mnie bardzo ważne.
  • Poziom 23  
    W Twoim pierwszym poście zrozumiałem Cię tak, że potrzebujesz uruchomić taki układ i nie wiesz jak się za niego zabrać :) Forsowanie gotowego układu za 18 PLN nie ma sensu. Teraz potrzebujesz wykładu, który aby dogłębnie wytłumaczyć działanie tego prostego układu przekracza jednak sens pisania go w pojedynczym poście. Poczytaj proszę: Działanie tranzystora. Działanie fotorezystora. Na prawdę mając internet można znaleźć takie podstawowe informacje.
  • Poziom 16  
    Nie wiem czy ktokolwiek będzie tracił czas na tłumaczenie od zera działania układów elektronicznych. Od tego są szkoły i książki (artykuły w internecie). Tym bardziej że powód jest mało motywujący - zaoszczędzenie 18 zł na gotowym urządzneniu.
  • Poziom 8  
    Tzn powód jest taki, że potrzebuje ogarnąć ten układ do szkoły jako zadanie domowe. Nie chce zaoszczędzić 18zł, muszę zrobić ten schemat w programie multisim albo pspice, oraz wiedzieć jak działa.
    Nie wiem czy ide w dobrym kierunku, że fotorezystor pobiera unformację o natężeniu światła, w zależności od oświetlenia fotorezystora powoduje on zwiększenie przepływającego prądu. Nie wiem po co jest opornica dekadowa po prawej od fotorezystora...
    Następnie prąd przepływa przez tranzystory bipolarne ( jak dobrze zrozumiałem przez tranzystor przepływa prąd między bazą, a emiterem, następnie prąd o wiele więkrzy leci dalej przez kolektor - proszę o skorygowania mojego toku rozumowania). Następnie w zależności jaki jest prąd świecą odpowiednie diody.
    Nie wiem czy dobrze myśle o działaniu tego schematu...oraz nie wiem za bardzo dlaczego są tam trzy tranzystory, proszę o wytłumaczenie tego schematu dokładniej, będę zobowiązany ;)
    Specjalista elektronik
    Fotoopornik (dlaczego ludzie piszą fotorezystor, jak mamy polskie słowo?) ma opór zależny od oświetlenia
    - przy dość silnym oświetleniu opór jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka z natężenia światła.
    W tym układzie https://obrazki.elektroda.pl/31_1212426908.jpg jak opór fotoopornika jest wystarczająco
    mały (czyli przy jasnym oświetleniu), to napięcie na bazie tranzystora maleje na tyle, że on się wyłącza,
    i przez to wyłączają się dalsze. Są potrzebne 3 tranzystory, żeby wzmocnić prąd - gdyby były 2, to prąd
    fotoopornika musiałby się zmienić co najmniej o kilkadziesiąt µA, żeby po wzmocnieniu było pół ampera.
    W temacie Włącznik zmierzchowy uruchamiający diodę gdy ciemno? jest kilka schematów, raczej dość
    partackie - robiąc układ z fotoopornikiem warto pamiętać, że jego opór zmienia się w dużym zakresie,
    w ciemności może mieć kilkadziesiąt megaomów (tylko potrzebuje około godziny, żeby dojść do takiej
    oporności), a przy bezpośrednim świetle słonecznym nawet tylko kilka omów - i wtedy łatwo może przez
    niego popłynąć taki prąd, który spali tranzystor, jeśli nie zrobi się układu tak, by był on zabezpieczony.
  • Poziom 8  
    Jeśli chodzi o wyłącznik zmierzchowy to zrobiłem dokładnie coś takiego:
    Gdzie R2 to fotorezystor.
    Może się komuś jeszcze kiedyś przyda :)
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
