Citroen Berlingo 1.6 16V 2005 - brak mocy, błąd 1337, problem z cylindrami
blade83 16 Maj 2012 10:02 14292 4
  • #1 10901763
    blade83
    Od jakiegoś miesiąca jeżdżę Berlinkiem 1.6 16V z 2005 roku i stwierdzam, że coś jest z nim nie tak bo brakuje mu mocy na 4 i 5 biegu:/na 5 biegu jadąc nawet pod niewielką górkę mam uczucie jakby nawet zwalniał:/ W aucie zaraz na samym początku założyłem instalacje gazową i nie za bardzo porównania jak on wcześniej jeździł na benzynie, jednakże teraz zarówno na gazie jak i na benzynie jest problem. Gazownik regulował gaz kilkakrotnie zażegnało to problem z szarpaniem przy przyspieszaniu z niskich obrotów, natomiast z mocą dalej lipa.
    Teraz rano zaczął się problem z chodzeniem na 3 cylindrach który znika po rozgrzaniu, zgaszeniu i kolejnym zapalaniu samochodu. po podpięciu do komputera wyskoczył błąd 1337-wie ktoś może co on oznacza?
  • #2 10904836
    lukash3
    P1337 - Ignition system, cylinder 1, misfire detected , czyli na pierwszym cylindrze wypada zapłon, może to świeca, może cewka
  • #3 11007363
    blade83
    Jako, że jeszcze problem nie został zwalczony, a problem chodzenia na 3 cylindrach pojawia się sporadycznie :? ( ale jednak) z powodu braku czasu usterka wciąż nie została usunięta. Jednakże jakiś czas temu diagnoza komputerowa wykazała błąd 1339 lub 1359 ( nie jestem pewien który) wie ktoś może co oznacza któryś z tych błędów?
  • #4 11129584
    maly.s
    Jeżeli chodzi o brak mocy i sporadyczny błąd 1337 to zaczął bym od autoadaptacji przepustnicy i k.wtrysku.
    Później od razu poszukał bym dobrego gazownika i zkalibrował gaz.
    druga opcja jest taka że MAP sensor przekłamuje.
