Na wstępie chciałem zaznaczyć, że nie chodzi mi w tym temacie o rady których jest wiele na tym forum a dotyczą czyszczenia alkoholowego soczewek lasera (soczewek nie reagujących z alkoholem), ale właśnie pytanie czym dokładnie porządnie wyczyścić soczewki, które psują się przy użyciu alkoholu nawet czystego.
Ani nie chodzi mi o opisywania sposobów czyszenia zewnętrznej soczewki z zewnątrz bo to banalnie prosta sprawa.
I co ważne nie chodzi mi tu tylko o wyczyszczenie soczewki fokusujacej, która jest na zewnątrz, ale konkretne rady jak dobrze wyczyścić optykę w środku i pod soczewką od spodu. Przeczytałem wiele postów na tym forum i nie znalazłem konkretnych informacji w tym konkretnie temacie, czyli podsumowując potrzebuje porządnych rad dotyczących:
1. Czym czyścić optykę (również w środku, pod soczewką), gdy mamy do czynienia z powłokami antyrefleksyjnymi i materiałem soczewki który reaguje z alkoholem? (miałem do czynienia na własne oczy jak soczewka w SONY MiniDisk pod wypływem czystego alkoholu do optyki po prostu stała się nieprzezroczysta i jak stara skóra - można było tylko to zetrzeć, ale MiniDisk przestał po tym czytać - czy można jakość to naprawić bez wymiany całego układu laserowego?)
2. Jak łatwo wyczyścić optykę znajdującą się pod soczewką zewnętrzą (lustra, pryzmaty itp.), wraz z czyszczeniem soczewki zewnętrznej od spodniej strony ?
