Dokumentacja falownika ALSPA VF 2002A - wyłączanie po godzinie pracy
f.pawlo 16 Maj 2012 12:32 2504 12
  • #1 10902211
    f.pawlo
    Witam kolegów. Czy ma ktoś dokumentację do falownika ALSPA CEGELEC VF 2002A?
    Jest to falownik jednofazowy o mocy 0,37KW. Pracuje w tokarce do drewna. Reguluje prędkość posuwu. Wykazuje dziwną usterkę: Mianowicie podczas pracy na maszynie ( tokarka Jaroma ) po ok 1 godz. pracy falownik ten się wyłącza- gaśnie wyświetlacz i nie pokazuje nawet przed tym żadnej informacji o błędzie. Po odczekaniu kilku minut falownik znów pracuje ale tylko na chwilę i znów to samo.. Ja podejrzewam przeciążenie , ale dlaczego nie ma info o błędzie tylko wyświetlacz gaśnie..? ( w czasie usterki na zaciskach falownika zasilanie sieciowe jest ok ) Czy któryś z kolegów miał podobny problem? Będę wdzięczny o wszelkie wskazówki. Silnik za falownikiem jest sprawny- został sprawdzony.
  • #2 10902273
    jerry1960
    Poziom 36  
    A nie przegrzewa się . Przedmuchaj sprężonym powietrzem ,oczywiście po odpięciu od zasilania.
  • #3 10902964
    marcinegon
    Może najlepiej wymienić falownik.(to mała moc więc nie będzie drogi np. na ALTIVAR bądź DANFOSS) Na mije oko poszły zestawy kondensatorów. Można je wymienić ale też długo nie popracuje.
  • #4 10904661
    f.pawlo
    To już zrobiłem. Nie ma oznak nagrzewania się.. Pozostaje chyba wymiana na nowy i modyfikacja instalacji pod nowy falownik. Przyznam , że nie jestem ,,obcykany,, w falownikach jeśli chodzi o firmy.... więc może koledzy podpowiedzą jakiś konkretny i sprawdzony model który będę mógł szybko i prosto zainstalować..?
    ...więc takie rozwiązanie odpada...
  • #5 10904728
    matekogon
    Kolego a czy jak falownik gaśnie to również staje tokarka? Piszesz że musisz odczekać jakiś czas i falownik wraca do pracy czy w tedy musisz maszynę wyłączyć i ponownie włączyć czy po prostu falownik pracuje cyklicznie
  • #6 10904749
    marcinegon
    Ja często stosuje falowniki firmy danfoss więc na ich temat mogę troche dobrego powiedzieć> Są bardzo mało awaryjne i nawet nie drogie! Ale masz pełny dostęp do serwisu oraz do DTR-ki(firma JADAN wrocław,wsparcie techniczne)to polecam. POZDRAWIAM!!!!
  • #7 10904763
    f.pawlo
    Podczas gdy falownik gaśnie to tokarka działa ale bez posuwu. Żeby falownik ruszył to trzeba odczekać chwile i zresetować zasilani na wyłączniku głównym maszyny.
    Dzięki kolego . Zaraz przeglądnę stronki tych firm.
    marcinegon
    Co do opisu to na 99% jest falownik uszkodzony jak pisałem wcześniej. Sprawdź sobie jeszcze cenowo siemensa,mitasubhi,telemechaniqe bądź ABB te też są tej klasy! Zobaczyszco cenowo ci odpowiada>
  • #9 10904845
    f.pawlo
    Dzięki kolego marcinegon . A co sądzisz o LG? Albo Altivar?
  • #10 10904868
    marcinegon
    Altivar testowałem kilka razy i jest bardzo przyjazny dla instalatorów.To właśnie firmy TELEMECHANIQE. A co do LG to nie mam doświadczeń.
  • #11 10904882
    f.pawlo
    Chyba postawie na tego Altivar- a...
  • #12 10904891
    marcinegon
    Myślę że nie będziesz żałował:-)
  • #13 10904904
    f.pawlo
    Też mam taką nadzieję:) dzięki i pozdrowionka.Temat zamykam.
