Ford Mondeo 2.0 TDCi błąd 1665 - jak naprawić sterownik pompy?
kasper1411 16 Maj 2012 16:35 5501 11
  • #1 10903125
    kasper1411
    Witam mam problem z 2.0 tdci auto ma błąd 1665 sterownik pompy. W tym silniku nie ma stera pompy na pompie:). Auto ma sprawdzoną pompę i wtryski jest ok
  • #2 10903314
    robokop
    Bo jest gdzie indziej;
    A jak je sprawdziłeś? Wzrokowo, że w ogóle są obecne?
  • #3 10905825
    kasper1411
    No wzrokowo kolego robokop bo jesli chodzi o sterownik silnika jest ok
  • #4 10905945
    robokop
    To jeszcze raz:
    - co sprawdziłeś, oprócz tego że masz w tym silniku wtryskiwacze i pompę,
    - jakie błędy były jeszcze oprócz wymienionego,
    Bo to common rail, a nie silnik z pompą rozdzielaczową VP,
    To ile pompa wytwarza ciśnienia w trakcie kręcenia rozrusznikiem?
  • #5 10906037
    kasper1411
    pompę wtryski regulator i czujnik ciśnienia sprawdzone na stole i są wporzadku.
    pompa wytwarza podczas kręcenia tylko ok 100 , kręcenie rozrusznikiem.innych błędów brak
  • #6 10906104
    mkaminski100
    Sprawdz czy wiazka do pompy nie jest gdzies przetarta (poruszaj przy kreceniu)
    Czujnik od walka masz czarny czy juz nowy, ten szary?
    Kontrolka Immo nie miga przy kreceniu?
  • #7 10906174
    kasper1411
    Ale gdyby była przetarta wiązka to by pisało o regulatorze np albo czujniku temp paliwa a tu wywala sterownik pompy- badane delphim
  • #8 10906291
    mkaminski100
    Prawda, ze najczesiej wyrzuca z P0251.
    Ja bym jeszcze sprawdzil czujnik walka.
  • #9 10907699
    kasper1411
    Ogólnie miga kontrolka świec. Bezpieczniki sprawdzilem
  • #10 10924479
    kasper1411
    Nadal walczę z tym autem i to co zauważyłem że pompa przez chwile podaje paliwo na wtryski gdzieś jakieś 4 sekundy i po chwili brak.
  • #11 10924508
    Andiv
    Poziom 32  
    Widzę że kacpermiki z nowego konta się pojawił. Jak bardzo trzeba być bezczelnym żeby jechać na to forum i na kilku kolegów a później łasić się o pomoc.
  • #12 10925425
    kasper1411
    A tobie andiv widzę że jakoś nie poszło forum autoelektroserwis co brak kasy czy pojęcia
