Macallister odkurzacz 1250W-nietypowe śruby.
16 Maj 2012 20:10 3747 6
  • Poziom 9  
    Nie wiem, czy dobrze wybrałem dział na ten post...
    Posiadam od kilku lat odkurzacz Macallister i dotychczas sprawował się dobrze. Pewnie by tak zostało, gdybym podczas pracy nie przegapił faktu, że spadł mu filtr. Odkurzacz słabo ciągnie, prawie wcale a ja nie mogę go naprawić i zajrzeć do silnika itp. Skręcony jest nietypowymi śrubami o przekroju ok 5mm. W środku nasady śruby jest gwiazda 6 ramienna. Nigdzie nie mogę kupić takiego śrubokrętu. Czy ktoś może mi polecić sklep, lub sensowny sposób dostania się do środka pokrywy odkurzacza?
  • Poziom 18  
    Czyżby to nie taka "gwiazda": Link ? Jeśli tak, to jest to zwykły torx, który można kupić w markecie budowlanym, albo w każdym sklepie metalowym w formie klucza, albo bitów do wkrętaka.
  • Poziom 16  
    A ta śruba to nie jest czasem torx?
  • Poziom 9  
    Może takim się uda, po podszlifowaniu,gdyż w środku tej gwiazdy, jest zagłębienie, tak jak by w środku wkrętaka miał być bolec. I zapomniałem o istotnej sprawie.Od spodu,pokrywa ma trójkątne śruby....
  • Poziom 2  
    ja rozwiercilem te sruby bo niestety nie dalem rady niczym poradzic potem wykrecilem te rozwiecone trzpiony i dalem nowy śrubki ,troszke kombinacji niestety, po sciagnieciu gornej obudowy sa jeszcze 4 sruby gwiazdka , po rozkreceniu macie dostep do wszystkiego , ja akurat musialem rozkrecic bo napchalo sie syfu i podczas odkurzania smrud byl okrutny , po wymyciu wszystkiego jest ok
