Audi A4 B6: Czy moduł bordnetz 8E0 907 279 F można zastąpić innym?
mustang2560 16 Maj 2012 22:16 6758 8
  • #1 10904826
    mustang2560
    Panowie mam problem. Nie działają mi wycieraczki przednie, spryskiwacze wycieraczek i klakson. Wychodzi na to, że coś z modułem-chociaż go rozebrałem i nic nie widać-suchutki jak nowy. Chcę kupić drugi ale nie bardzo mogę spotkać o identycznym nr. Mój nr 8e0 907 279 f. Czy mogę go zastapic innym żeby nie stracić wszystkich funkcji??
  • #2 10904970
    damdam
    Oczywiście jesteś tej diagnozy w 100% pewien ?
  • #3 10905009
    mustang2560
    Na 100 nie ale na 90..Zasilania i masy do modułu dochodzą. A moduł nie wysyła masy na przekażnik -nie wiem który ale znajomy elektronik sprawdzał i tak mi powiedział. Podajac masę na owy przekaźnik wycieraczki i spryskiwacze chodzą. Podobnie jest z klaksonem..Aha mogę jeszcze dodać,że w vag comie w blokach pomiarowych sterując manetkami i klaksonem wszystko widzi,że działa więc chyba to też można wykluczyć.
  • #4 10905071
    damdam
    Jeżeli faktycznie jest tak jak mówisz, to znacznie zawęziło krąg podejrzanych. może zamiast eksperymentować z wymianą Bordnetz, daj komuś kumatemu do oglądnięcia, drivery przekaźników sprawdzi, etc.
  • #5 10905189
    slowmot
    No dobra... sprawdzil w blokach czy dzieje sie cos na wejsciach, a test elementow wykonawczych zrobil? Troche od d...y strony sie za to wzieliscie.
  • #6 10905625
    mustang2560
    Test elementów robił-nawet sam robiłem-wszystko działa oprócz tego co wymieniłem wcześniej.Nikogo bardziej kumatego w tych sprawach w mojej okolicy nie ma-a wydaje mi się,że chlopak troche się na tym zna-wiec dlatego mam problem.Drivery przekaźników?Tak jak pisałem na przekażnik nie dochodzi sterowanie masą a masę(podobno)ma wysyłać Bordnetz.
  • #7 10905646
    zwirek1
    Poziom 30  
    Oddaj do naprawy uszkodzony moduł albo zakładaj "nowy" .
    Przy nowym trzeba go od a do z zakodować .
    Bodrnetz nie musi być identyczny .
    Pzdr
  • #8 10911784
    mustang2560
    Moduł zmieniony-wszystko działa jak trzeba. Przy wyposażeniu takim jak w moim aucie musi być z końcówką F. Po założeniu innego coś by nie działało. Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Temat zamykam.
