Schematy emulatorów sondy lambda oraz wtryskiwacza. Gdzie można znaleźć?
waljo 10 Sty 2005 21:22 5787 9
  • #1 1127161
    waljo
    Ocena: 189
    Mam pytanie czy ktoś posiada lub wie gdzie mogę znaleźć proste schematy emulatorów sondy lambda oraz wtryskiwacza. Chodzi mi o to, że chciałbym je zrobić sam. Myślę, że nie jest to jakas trudna sprawa.
  • #2 1134510
    VIVERO79
    Ocena: 4
    Emulator sondy lambda będzie to prosty generator (przebieg prostokątny) o amplitudzie 0-1V (w zasadzie 0,2-0,8V) i częstotliwości 0,5 Hz. Jest to najczęstszy przypadek. Musisz pamiętać, żę są inne sondy np. 0-5V, 0,8-1,6V. W niektóry przypadkach sonda jest przyłączana do masy w trakcie pracy na gazie. Wszystko zależy od samochodu. :)
    Emulator wtryskiwaczy to także pare rodzaji. Najczęściej jest to przekażnik z odpowiednim rezystorem (100, 50, 30Ω). Występujątakże ciekawsze konstrukcje jak np. Remiks (część samochodów francuskich, a także Volvo). Nie zapomnij o czasie nakładani faz benzyna - gaz, który można zralizować jako prosty układ opóźniający.
  • #3 1135069
    waljo
    Ocena: 189
    Dzieki za odpowiedz, tak jak piszesz zastosowałem prosty układ przekaźnik - rezystor ale nie przynosi to porządanych rezultatów. Opornik zastepujący wtryskiwacz włącza sie w momencie przejścia na gaz, a kontrolka od wtryskiwacza swieci się nadal. Zmierzony opór wtryskiwacza to wartość 2,2 oma i taki też został założony opornik, zastanawiam się czy przy tak małych opornościach przewody, (a raczej ich oporności), łączące instalację gazową, wtryskiwacz i komputer samochodowy mają jakieś znaczenie?. Dodam, że posiadam pojazd FIAT SIENA 1.4 EL. Ponieważ nie jestem zbyt "oblatany eletronicznie" prosiłbym o proste wyjaśnienia albo schemat. Wizyty w warsztatach LPG kończą się jednym stwierdzeniem "wykręć pan żarówkę" ale choba nie o to chodzi?. W pojeździe założony jest komputer do gazu BINGO-M.
  • #4 1135099
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    :arrow: waljo - lepszym sposobem jest wpięcie rezystora np. 22 - 33ohm miedzy styki rozłączające wtrysk. Tym sposobem masz przez cały czas ciągłość obwodu.
    Czy masz obecnie jakąś emulację sondy lambda ?
    Może kontrolka zaświeca się ze względu na brak tej emulacji.
  • #5 1135459
    VIVERO79
    Ocena: 4
    tak jak wspominał kolega rezystor musi być większej wartości, przy tak małym wtryskiwacz się otworzy.
    Z tego co piszesz masz Bingo M. Ten komputerek zawiera w sobie emulator wtrysku oraz emulator sondy lambda.
    Rezystor w Bingo M ma 100 Ω. Może to za dużo. Możesz spróbować podmienić go na 33 Ω.
    Czy kontrolka wtrysku pali sie również na benzynie ? Problem może wynikać tylko ze złej emulacji wtryskiwacza.
    Swoją drogą Lovato w materiałach dla instalatorów gazu radzi odciąć kontrolkę wtryskiwacza w czasie pracy na gazie. :)
  • #6 1135572
    waljo
    Ocena: 189
    Właśnie wracam od "Gazownika" stwierdził on, że komputer w sienie jest bardzo czuły i przy nawet najmniejszej usterce wskazuje błąd w tym przypadku jest to wtryskiwacz. Stwierdził, że jedynym sposobem na świecącą kontrolkę jest założenie przekażnika, który odcinałby napiecie dostarczane do kontrolki po przełączeniu na gaz. myslę, że jest to rozsądna wyjście, chyba, że ktos ma lepszy pomysł.
  • #7 1137023
    ultragraf
    Ocena: 21
    Trzeba założyć rezystor 16 omów.
    Ten od gazu niech sobie odłączy warsztat, żal czytać takie głupoty.
  • #8 1138645
    waljo
    Ocena: 189
    Dzięki za odpowiedz, zastanawiam się gdzie ten opornik podłączyć, poprzednio poruszana była kwestia tego rodzaju, że w komputerku gazowym BINGO - M taki opornik już występuje, więc gdzie należałoby podpiąć ten nowy. Czy za komputerkiem w kierunku wtryskiwacza, czy przed, czy też wymienić opornik w samym komputerku, tylko który to jest?. Jeszcze jedno czemu akurat musi to być 16 om skoro oporność wtryskiwacza wynosi 2,2 oma. W chwili obecnej zakładając, że w koputerku wystepuje już opornik, kontrolka od wtrysku nadal się świeci na tej zasadzie, że przy wolnych obrotach gaśnie, a na wyższych zapala się. O co tu właściwie chodzi?.
  • #10 1145964
    VIVERO79
    Ocena: 4
    Po rozebraniu Bingo obok przekaźnika jest rezystor 100 Ω. Trzeba by go było wylutowć i w jego miejsce wstawić 16Ω. Powodzenia.
Schematy emulatorów sondy lambda i wtryskiwacza są stosunkowo proste. Emulator sondy lambda to zwykle generator sygnału prostokątnego o amplitudzie około 0,2-0,8 V i częstotliwości około 0,5 Hz, choć wartości mogą się różnić w zależności od typu sondy (np. 0-5 V, 0,8-1,6 V). Emulator wtryskiwacza najczęściej realizowany jest jako przekaźnik z rezystorem o wartości 16-100 Ω, który symuluje obciążenie wtryskiwacza, zapewniając ciągłość obwodu. W przypadku instalacji gazowej i komputerów LPG, takich jak BINGO-M, wbudowane są emulatory sondy lambda i wtryskiwacza, jednak dobór rezystora (np. 16 Ω zamiast 100 Ω) może wymagać modyfikacji dla poprawnej pracy i wyeliminowania świecenia kontrolki wtryskiwacza. Wartość rezystora powinna być dobrana tak, aby nie powodowała otwarcia wtryskiwacza. Problemy z kontrolką mogą wynikać z czułości komputera samochodowego (np. FIAT SIENA 1.4 EL) i niewłaściwej emulacji. Niektóre warsztaty LPG proponują odcięcie kontrolki wtryskiwacza przekaźnikiem, jednak jest to rozwiązanie kontrowersyjne. Zaleca się wymianę rezystora w komputerze gazowym (np. wlutowanie rezystora 16 Ω zamiast 100 Ω w Bingo-M) oraz zapewnienie odpowiedniego podłączenia emulatora w obwodzie wtryskiwacza.
