Jak podłączyć centralkę z pilotem do centralnego zamka Citroen C3?
zuh1305 17 Maj 2012 22:35 8927 7
  • #1 10908611
    zuh1305
    Witam. W aucie jest fabryczny centralny zamek ale bez pilota i chciałbym zamontować centralkę z pilotem. Centralka ma dwa wyjścia do zamykania i można ją podłączyć tak aby sterowani odbywało się minusem albo plusem. Jest możliwość podłączenia aby bieguny na wyjściach przy otwieraniu i zamykaniu zamieniały się co umożliwia podpięcie pod siłownik master. Proszę o jakieś wskazówki gdzie i jak się podłączyć. Gdzie się wpiąć z kierunkami. Przy włączniku kierunków nie wychodzą kable w których "miga" +12V
  • #2 10908881
    kybernetes
    Co to za C3, jedynka czy dwójka?
  • #3 10909344
    zuh1305
    z 2003 roku czyli jedynka
    kybernetes
    Do zamków zastosuj bezpośrednie (prądowe) sterowanie silnikiem blokady zamka: szara szesnastostykowa kostka na BSI (moduł z bezpiecznikami w nogach kierowcy) - styk nr 13 i styk nr 15. Obwód zabezpiecz bezpiecznikiem 15 A. Przewody oczywiście musisz przeciąć i odpowiednio podłączyć do interfejsu w Twoim module radiowym - powinien tam być mały schemacik w instrukcji montażu.
    Kierunkowskazy: czarna szesnastostykowa kostka na BSI, styk nr 13 i nr 14.
  • #5 10911990
    zuh1305
    Wielkie dzięki. Udało mi się to dziadostwo podłączyć :)
  • #6 10915395
    SKRZYNIA
    Na przyszlość-sterowanie 2 razy masa jedna łapana z przycisku na konsoli a druga z wiązki wychodzącej z drzwi kierowcy-zawsze tak robie i wymiata
  • #7 10916272
    zuh1305
    tak ale wtedy przyciskiem otwierania w pilocie będzie można otworzyć a przyciskiem zamykania na pilocie i otworzyć i zamknąć. Przycisk na konsoli ma dwie funkcje.
  • #8 15868250
    pietrass
    Troche odswieze temat.
    Mam Peugeota 207 z takim samym bsi jak w citroenie c3. Podlaczylem sterownik zamka centralnego tak by kierunkowskazy mrugaly przy otwieraniu i zamykaniu. Podlaczylem sie pod czarna kostke pod pin 13 i 14. Kierunki mrugaja ale tylko z tylu a przod i boki nie.
    Co moze byc przyczyna takiego dziwnego dzialania ???
    Z gory dziekuje za pomoc.
