Nierówne obroty i stałe napięcie sondy lambda VW 1.4 16V BBY - co sprawdzić?
Michalcc 17 Maj 2012 22:40 13061 30
  • #1 10908633
    Michalcc
    Witam serdecznie
    Mam problem z samochodem z grupy VW z silnikiem 1.4 16V 75KM BBY.
    Problem polega na nierównych obrotach biegu jałowego - trzęsie silnikiem.
    Po podłączeniu AutoCom wskazuje za bogata mieszanka na pierwszym cylindrze, a przede wszystkim wskazuje stałe napięcie tj. 0,4V na pierwszej sondzie. Niezależnie, czy na obrotach biegu jałowego, czy na wysokich, czy po puszczeniu gazu, itd...
    Wymieniłem więc pierwszą sondę i bez zmian.... Wciąż wskazuje 0,4V, czasami spadnie do 0,3V.
    Swoją starą sondę wkręciłem do innego samochodu z tym samym silnikiem i okazała się sprawna.
    Ponadto po odłączeniu sondy zaczyna wskazywać 6V i ładnie zapala się check. Obroty wtedy stabilizują się, lecz dobrze nadal nie jest...
    Samochód ma sekwencje BRC. Na PB i LPG jest tak samo.... Mooooże na LPG troszkę lepiej...
    Macie może jakieś pomysły??? Czego szukać???
  • #3 10908690
    firewalle84
    radzę spr. styki od czujnika aparatu zapłonowego i czujnik od temp. zasysanego powietrza
  • #4 10908701
    Michalcc
    Co ma ciśnienie sprężania, czy świece to błędnego odczytywania sondy lambda?
    Powiedzmy, że słabe sprężanie, powiedzmy, że na dodatek świece słabe i na samym końcu brudna przepustnica..... Ale przecież zmienne odczyty z sondy lambda przy zmianie obrotów powinny być...???
  • #5 10908703
  • #6 10908741
    T5
    Admin grupy Samochody
    I na tym zakończymy konwersację.Koledze brakuje podstawowej wiedzy na temat pracy sondy i czynników na to wpływających.
  • #7 10908748
  • #8 10908807
    Michalcc
    Tak... brakuje... inaczej bym nie pytał.....
    Jeśli wiesz co ma jedno do drugiego to odpowiedz, a jeśli nie....
    Być może masz racje... Co więcej - pewnie masz racje....
    Prosiłem tylko abyś wyjaśnił mi to....
    Możesz zakończyć konwersacje.... Dzięki za to co już podpowiedziałeś!!!! Zmywacz do przepustnic to groszowa sprawa, na świece i nawet cewki mam dawce do testów... Jutro wszystko to sprawdzę....
    Motronic napisał:
    Zaczął bym o pierwszej rzeczy (jak jest gazownia)-wykasowania wartości wyuczonych.
    Od tego również zacząłem...
  • #9 10908836
  • #10 10908841
    ociz
    Nie patrzysz przypadkiem na wskazania drugiej sondy? Że pierwsza to szerokopasmówka wiesz?
  • #11 10908844
    Michalcc
    Info z chińskiego AutoCom
  • #12 10908882
    T5
    Sonda jest elementem końcowym mierzącym co się dzieje w spalinach czyli efekcie końcowym pracy silnika.Nieszczelne zawory,uszkodzone(podpalone ) zawory,niesprawne,zużyte świece,nieszczelność w dolocie,niesprawna,brudna,uszkodzona przepustnica.To wszystko ma wpływ na odczyty sondy.
  • #13 10908923
    Michalcc
    Akurat to jest dla mnie oczywiste.... Ale nie rozumiem dlaczego te odczyty są stałe...???
    Rozumiem - świece, przepustnica, kompresja.... Ale odczyty, pomimo że nieprawidłowe powinny być zmienne w zależności od m.in. obrotów silnika, czy obciążenia silnika.... A tutaj są całkowicie stałe... Nie zmienia się nic...
    Stąd Twoja odpowiedź zastanawia mnie...
  • #14 10909077
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy odczyty z sondy będą zmienne kiedy silnik jest cały czas zalewany paliwem?
    Jeżeli nie potrafisz na to pytanie odpowiedzieć lub sobie tego wyobrazić to oddaj to auto do mechanika.
    Tam masz sonde szerokopasmową a nie napięciową.
  • #15 10909628
    fuelinyourblood
    Sonda szerokopasmowa ma stałe napiecie, które powinno wynosic 1,5V. Więc którą sonde zmieniałes, 1 czy 2? Zrób analize spalin na benzynie.
  • #16 10912497
    Michalcc
    A więc....
    Po całej nocy zabawy z samochodem:
    Przepustnica wyczyszczona
    Świece zmienione
    Pomiar kompresji - 16,5 ; 16 ; 16 ; 17 bar. Nie za dużo?
    I nadal bez zmian!
    Pierwsza sonda nadal wskazuje cały czas 0,4V ! W drugim samochodzie pracuje w zakresie 0.0-0.9V. W trzecim identycznym samochodzie również pracuje...
    Ps.: Proszę nie pisać, że powinna mieć stałe napięcie.... :):):)
    Więc przekładam z dawcy:
    Przepustnica
    Sonda1
    Sonda2
    Wtryskiwacze
    Cewki
    Czujnik podciśnienia (Map Sensor)
    Wszystkie przekładane elementy w dawcy już zostały, a w naprawianym pozostały z dawcy...
    Nadal dawca pracuje bez zastrzeżeń, a naprawiany telepie.... (na gazie pracuje na pewno lepiej!)
    Dodam, że telepanie silnikiem zaczyna się ok. 10 sek. po uruchomieniu.
    Ma może ktoś jeszcze jakieś pomysły...??? :)
  • #17 10912544
  • #18 10912557
    Michalcc
    Motronic napisał:
    A nie możesz zrobić prostego manewru polegającego na tym, że wstrzykniesz do gardzieli trochę benzyny i zobaczyc czy wskazanie sondy na chwilę skoczy do góry (bo będzie za bogato)?
    Robiłem.... Wskazanie cały czas 0,4V
    Kolejne dwie podpowiedzi:
    Po odłączeniu map sensora silnik uspokaja się.... Jadę na próbę i wszystko jest pięknie... Po trzecim uruchomieniu silnika zapala się check, ale nadal jest duuużo lepiej... Prawie nie telepie... Po ok. 20 minutach zaczyna się to samo!
    Po odłączeniu przewodu ssącego od map sensor i zatkaniu go ("lewe" powietrze) efekt jest taki sam, z tym że nie zapala się check (co jest naturalne)....
  • #19 10912671
    fuelinyourblood
    Wiem co pisze. Sonda szerokopasmowa ma stałe napiecie. jezeli twoja ma 4 kable jest to zwykła sonda 2 stanowa. zrób analize spalin zobacz czy emulatory (jezeli masz lpg) nie zakłucaja sygnału. sprawdz napiecie na grzxałce sondy, napiecie z ecu i rezystancje grzałki?
  • #20 10912752
    Michalcc
    Kolego... W dwóch innych samochodach z tym silnikiem pracujących prawidłowo pierwsza sonda sczytuje zmienne napięcie - pisałem już wcześniej... Tylko w uszkodzonym sczytuje 0,4V. Chcesz powiedzieć, że nieprawidłowość występuje w dwóch sprawnych, a prawidłowo jest w samochodzie z telepiącym się silnikiem?
    Pierwsza sonda ma stanowczo 5 przewodów.
    Rezystancje grzałki, itd... Pisałem również wcześniej, że sondy były przekładane z dawcy... Obydwie...
    Komp od instalacji gazowej BRC był przekładany z dawcy (sekwencja).
    Ps.:
    Co do wcześniejszych podpowiedzi - "jedź z tym do mechanika"... Naprawdę nie mazałbym się i nie zarywał nocy gdyby to było takie proste.... Dwóch czarodziei-zaklinaczy pt. "Panie, my tu takie rzeczy robimy, które innym to się nawet nie śnią" już mnie wygoniło....
    Załatwiłem dawce, nawet z tą samą instalacja gazową... I samochodu nadal nie da się naprawić...
    Stawiam jeszcze na uszkodzoną wiązkę elektryczną, czego nie będę przekładał, bo to za dużo roboty, lub uszkodzony sterownik silnika, czego nie przełożę ze względu na immobilaizer...
    Miałem kiedyś seicento z identyczną usterką, które skończyło na allegro z ceną sporo poniżej wartości rynkowej i wtedy ktoś się znalazł...
    Myślę, że ten skończy tak samo.... :(
  • #22 10912809
    Michalcc
    kidu22 napisał:
    Tam jest 5 przewodowa, mozliwe że ecu siadło albo wiązka.
    To właśnie przed chwilą napisałem....
  • #24 10912892
  • #25 10912918
    Michalcc
    Motronic napisał:
    Tez może być, miałem podobną sytuację, pomogła adaptacja zaworu EGR a później nastawy podstawowe.
    Hmmm.... dlaczego ja wczoraj nie podmieniłem EGR???? Sam nie wiem... Zaraz to zrobię... :)
  • #26 10912964
    fuelinyourblood
    5 kabelkowa sonda ma miec stałe napiecie 1,5 V. Tylko diagnoskopem sprawdzisz jej prace. Problem siedzi gdzies indziej tak jak koledzy pisza. Sprawdź EGR, cewki, zrób analize spalin.
    Własciwie mógłbys podac kody jakie wywala?
  • #27 10913951
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja bym porównał wskazania map sensorów w normalnie pracującym samochodzie i w tym
  • #28 10914081
    kidu22
    A bezpośrednią wykładnią sa czasy wtrysków.
  • #29 10914098
  • #30 10917064
    VENDETTI
    Proszę sprawdzić napięcia przychodzące na sondę lambda(sonda odpięta) i porównać z drugim autem.Wyeliminujemy w ten sposób ingerencje w obwód sondy gazowników.Ps który donosiciel zgłosił moją wiadomość do moderacji??Nie lubię Cie!
