Audi A4 B6 2002 2.5TDi pobór 0.76A po wyłączeniu zapłonu.
saly 18 Maj 2012 06:02 2831 7
  • #1 10909074
    saly
    Poziom 32  
    Auto jak wyżej mam taki problem, auto ma wachający się pobór prądu od 0,67 - 0,76A w stanie wyłączonym zapłonu.
    Co ciekawe, wyjąłem wszystkie bezpieczniki i nic.
    Po wyjęciu bezpiecznika od klimatronika pobór zmniejszył się o 0,15A
    po wyjęciu wtyczek z licznika pobór spadł o 0,2A, ale nadal zostaje 0,4A i to chyba troche za dużo, wegdług mnie norma to poniżej 0,1A. Rozłączając po koleji wszystkie bezpieczniki i moduły można zaobserwować zmniejszcznie się poboru o 0,02 0,05A, ale nie znalazłem konkretnego odbiornika który doji aku.
    Sprawdziłem oczywiście wszystkie lampki drzwiowe, lampki w schowkach, rozłaczyłem kostke stacyjki, bordnetz, ABS, ECU, radio.
    Auto jak troche postoji 2-3dni to poprostu nie odpala bo aku zdojone.
    Pobór spada do zera jak rozłącze cienki kabel na aku idący na kabine i zostaje alternator z rozrusznikiem.
    Miał ktoś coś podobnrgo w tym aucie.
    Czy to normalne że guzik od awaryjnych pali się i gaśnie cyklicznie na na sekunde.
  • #2 10909167
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż jaki jest pobór po 3 min od zamknięcia pojzdu
    fuelinyourblood
    3 min to nie raz mało na uspienie. Min 15 min ja mysle.
  • #5 10909767
    danek23
    Jak przedmówca napisał sprawdzić w komforcie co w zamkach piszczy. Coś mi się wydaje, że któryś z zamków nie pozwala autu się uśpić a dokłądniej modułowi komfort i bedzie żarło około 0,5 ampera.
  • #6 10909784
    Makalon
    jak automat to jeszcze sterownik w nogach pasażera, webasto? i tak jak pisze motronic sprawdz komfort, może zalany albo rozsypują się już zgrzewane wiązki do niego. Co do włącznika awaryjnych to jak pobór po jego wyjęciu? może przekaźnik w nim już się wypracował
  • #7 10910420
    saly
    Poziom 32  
    Pobór nawet po 15 min jest za duży.
    Awaryjny włącznik odłączełem i nic, pobór nadal duży.
    Sprawdze błedy w komforcie to może być jakiś trop.
  • #8 10911686
    saly
    Poziom 32  
    Gadałem z kumplem iu niego w identycznej A4 B6 guzik awaryjnych gaśnie po kwadransie, w moim przypadku nie gaśnie.
    Sprawdzałem w zamkach, lewe przednie i lewe tylne po zakluczeniu zamknięte, zablokowane ale nie zabezpieczone. Wieć chyba trzeba tam szukać.
