Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530 - gaśnie podświetlanie, nie widzi dysku
18 Maj 2012 17:16 1990 5
  • Poziom 10  
    Mam Amilo PI 2530, miał uszkodzoną płytę główną z wypalonym gniazdem zasilania i zwarciem. Wymieniłem ją na inną od tego modelu ale nie wykrywa dysku twardego i po chwili od włączenia gaśnie matryca, obraz jest ale brak podświetlania. Matryca gaśnie w chwili kiedy komputer się trochę nagrzeje, bo przy pierwszym uruchomieniu świeci przez dłuższą chwilę, a przy kolejnych uruchomieniach znacznie krócej. Dodam że płyta pochodzi z tego samego modelu, aczkolwiek ma dodatkowo FireWire. Będę wdzięczny za sugestie.
  • Użytkownik obserwowany
    Czy przy przycisnięcu mostka dysk jest widoczny?
  • Spec od komputerów
    Układ do rebalingu.
  • Poziom 34  
    boro1234567 napisał:
    Układ do rebalingu.
    Obawiam się, że prędzej do wymiany - te mostki stosunkowo rzadko "chorują" na zimne luty - chyba, że po upadku.
  • Poziom 10  
    Po przyciśnięciu mostka dysku nadal nie widać. Dodam że napęd jest jest widoczny. Mostek może również wpływać na to że podświetlanie matrycy się wyłącza?
  • Poziom 34  
    Zwiększa się zatem prawdopodobieństwo usterki mostka i tym samym konieczności jego wymiany.
    Oczywiście najpierw należy wykluczyć usterki prostsze do weryfikacji, czyli gniazdo SATA, zasilanie dysku lub kondensatory sygnałowe SATA.
    Napęd pracuje na innej magistrali, niż dysk.
    Przy mostkach Intela raczej się to nie zdarza, ale trzeba pamiętać, że mostek ściśle współpracuje z kontrolerem EC, który to steruje podświetleniem.
    Moja teoria w kwestii podświetlenia zakłada jednak albo usterkę inwertera, albo świetlówki.
