Zasilacz - co gdzie i jak
11 Sty 2005 00:01 1539 9
  • Poziom 14  
    moglby ktos przedstawic jakis schemat do tego ? :P
    albo przynajmniej podpowiedziec ktore nozki do czego, pomijajac to ze 1 i 4 daja napiecie, a konkretniej 44V~, 1 i 2 daja 22V~ 2 i 4 tez, do czego jest nozka nr 3
    Zakladam ze wyglada to mniej wiecej tak?? Zasilacz - co gdzie i jak
    I jeszcze jedno: czy i jak moge zastosowac ten kondensatorek (;P) z 3 nozkami
    I do czego ktora nozka jest, bo sie tez nie moge zorientowac :/
    Z gory dzieki za podpowiedzi.
  • Poziom 30  
    Spotkałem się kiedyś z wyprowadzeniem ekranu czy czegoś w tym rodzaju.Jak przewód do końcówki 3 jest cieńszy od reszty to stawiałbym właśnie na to.
    Poziom 32  
    Nie jest to czasem transformator od magnetofonu szpulowego ZRK 245?
    Możesz zrobić sobie np. zasilacz symetryczny do prostego wzmacniacza, zasilacz labolatoryjny itp.
    Możesz poczytać np. tutaj:
    http://www.elektronika.qs.pl/zasilacze.html
    http://www.elektronika.qs.pl/zasilacze_sch.html
    http://elektronikadlawszystkich.fm.interia.pl/
    http://elektro.w.interia.pl/dokument/stab.html
    http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=inne/pe/transformatory.pdf
    http://www.elektroda.net/download/dwpl.php?file=pomoce/transformatory2.pdf
    http://www.elektroda.net/pomoce/zasilacze.html
    http://www.elektroda.net/warsztatowe/index.html
    Jak Zbudować Zasilacz Symetryczny.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1110959#1110959
    PS.
    Nóżka nr. 3 jest połączona z ekranem transformatora (w tym przypadku jest to miedziana blacha).
  • Poziom 17  
    Masz wyraźnie napisane 2x4700µ Więc w jednej obudowie są dwa kondziorki Ta trzecia noga to wspólny minus (na obudowie)Mog się mylić nie wyraźny jest napis
    Pozdro
  • Poziom 14  
    a czy za pomoca tego kondensatorka mozna zrobic cos takiego jak:
    Jesli tak to w jaki sposob ?? =]
    i czy bedzie to odpowiednie do zasilenia:
    wzmacniacz 40W
    zdazylem w nim spalic TDA2030, a rezystory stracily po polowe wartosci opornosci, poniewaz podlaczylem zasilacz wspomniany w jednym z wczesniejszych postow :/
    i sie juz pogubilem co do zasilaczy symetrycznych, pojedynczych itp...
    PS. zasilacz jest od wzmacniacza Unitra PW3015 :)
    PS2. skoro powyzszy uklad jest zasilany napieciem symetrycznym (przynajmniej tak jest w opisie) to dlaczego gnd jest zwarte z - ??
    Jaki to ma w ogole sens i czy czegos nie zjaram??
    puscilem z dymem TDA2030, mozliwe ze to jakis blad ??
  • Poziom 30  
    Wiatam!
    Ten kondensator nadaje się do zbudowania zasilacza jak na rysunku.Pierwsza końcówka plus (na zdjęciu górna) do punktu P.Druga,opisana na obudowie jako minus do N. Trzecia końcówka połączona z obudową do punktu O.Przy napięciu z transformatora 2x22V otrzymujemy na wyjściu ok. 2X31V DC.Tylko taki zasilacz nie nadaje się do zasilenia tego wzmacniacza,z tego co widzę jest on przewidziany do zasilania pojedynczym napięciem.Przy pobraniu napięcia z 1 i 4 transformatora i wyprostowaniu mamy ok 62V DC i to prawdopodobnie jest powód spalenia się wzmacniacza.
  • Poziom 14  
    Tak, ale wczesniej mialem z dwoch zasilaczy i mniejszym napieciu. ten zasilacz faktycznie po wyprostowaniu daje 62V DC, ale chyba mozna dac z nozki np 1 i 2, jak to pojedyncze napiecie to chyba nie bedzie potrzebne 0 ??
    Po podlaczeniu przez 1 i 2, kondensator sie laduje i na wyjsciu i tak mam 60V DC, czy to wina tego ze niema obciazenia ??czy jak ?? i jak tego mozna uniknac ?
    Poziom 30  
    Jesli z transformatora wychodzi 22V AC to po wyprostowaniu powinno byc ok. 31 VDC.Napięcie bez obciążenia może rosnąć, ale nie dwukrotnie.Spróbuj zmierzyć napięcie na transformatorze 1-2 z podłączonym tym prostownikiem.
  • Poziom 14  
    Po wyprostowaniu jest 39VDC a przed mostkiem jest 22,9 AC. z tym ze na mostku sa 2 rezystorki 15nK, jeden laczy ~ i - a drugi ~ i +.
    Po wyprostowaniu i podlaczeniu kondensatorka, ktory jest GND do obudowy zasilacza (do obudowy zasilacza jest podlaczony tez ekran transformatora) napiecie wzrastalo i w sumie zatrzym,alo sie na 61V DC... o co chodzi ?? ...
    PS. czy jezeli nozka nr 3 jest faktycznie ekranem transformatora, to po podlaczeniu do GND, czyli tez 0 kondensatora to czy moze podniesc napiecie z 30 do 61 DC ??
    tak wlasnie sie dzieje, ale niewiem dlaczego, moze nozka 3 nie jest ekranem ?? :P A jezeli jest to gdzie go wcisnac zeby nie podnosil napiecia ?? :/
    Teraz troszke inaczej, po podlaczeniu ukladu do 12V DC zasilacza od kompa, a masy (w/g schematu) do obudowy kompa, TDA2030 szybko sie grzeje. jesli chodzi o dzwiek to tylko lekkie trzasniecie w glosniku (jak to przy wlaczaniu napiecia) i nic wiecej...
  • Poziom 30  
    Możesz zobaczyć jak to sie bedzie zachowywać z tym ekranem nie podłączony nigdzie i bez tych elementów na mostku,może z innym mostkiem i kondensatorem.Miałem kiedyś podobny transformator i nie podłączałem ekranu.Co do wzmacniacza to może się wzbudza na częstotliwościach ponad akustycznych.Ja na własnoręcznie zaprojektowanej płytce pod tda 2030 otrzymałem ładny generator :D więc może tu jest problem.
