LG Flatron L225WT - Przebarwienia przy zmianie temperatury barwowej
CervantesJ. 18 Maj 2012 22:06 2431 1
  • #1 10911585
    CervantesJ.
    Monitor dostałem do naprawy z tytułu martwego zasilacza. Wymiena elektrolitów po stronie wtórnej przywraca monitor do życia.
    Problem jest z wyświetlaniem obrazu jak zmieniam ustawienia Temperatury Barw.
    Gdy ustawię na 9300K obraz jest w zasadzie prawidłowy. Jak obniżam temeraturę obraz jest zielony, niebieski lub prześwietlony na różowo/czerwono. Z OSD przywracałem ustawienia fabryczne - bez rezultatu. Dodam że problem występuje zarówno na D-SUB jak i na DVI. Kolory samego menu OSD zawsze są prawidłowe, problem dotyczy samej treści obrazu.
    Nie wiem czy ta usterka jest skutkiem ubocznym naprawy zasilacza czy występowała wcześniej - narazie nie niepokoiłem właściciela monitora.
    Zamieszczam zdjęcia obrazujące dość prawidłowo zachowanie monitora, proszę zwrócić uwagę na górne narożniki matrycy.
    Czy ktoś z forumowiczów się z tym spotkał? Czy można temu jakos zaradzić? Proszę o podpowiedź.
    Napięcia zasilacza po naprawie zgodne z nadrukiem na płytce.
    Obraz jest prawidłowy na zdjęciu 1 i 3 od lewej
    LG Flatron L225WT - Przebarwienia przy zmianie temperatury barwowej LG Flatron L225WT - Przebarwienia przy zmianie temperatury barwowej LG Flatron L225WT - Przebarwienia przy zmianie temperatury barwowej LG Flatron L225WT - Przebarwienia przy zmianie temperatury barwowej LG Flatron L225WT - Przebarwienia przy zmianie temperatury barwowej
  • #2 10912607
    CervantesJ.
    Poradziłem sobie. Przywróciłem właściwe nastawy z trybu serwisowego.
    Jak wejść w tryb serwisowy?
    Wyłączyć monitor przyciskiem na panelu.
    Macisnąć MENU i trzymać.
    Włączyć monitor
    Jak pojawi się obraz (Logo LG) - puścić MENU
    Po chwili wcisnąć menu i pojawia się Menu serwisowe.
    Jakie nastawy widoczne są w tym menu:
    CLEAR ETI > NO
    AUTO COLOR > NO
    AGING > OFF
    PANEL > LPL22C.W.AOC
    NVRAM INIT > NO
    9300__R201___G206___B255
    6500__R43600_G255___B207
    OFFS__R97____G94____B107
    GAIN__R406____G387___B379
    Jak widać dla temperatury barwowej 6500 nastawa RED - totalna bzdura więć zacząłęm ciągnąć w dół ale długo to trwało. Zrobiłem myk naciskając klawisz w dół potem do góry i wartość nastawy samoczynnie przeskoczyła na R255 i w takim stanie zostawiłem. Następnie wyłączyłem monitor i włączyłem ponownie.
    Barwy prawidłowe.
    Zajrzałem do OSD i jak wybrałem regulację temperatury barw - wszystko było ok.
    Przeskoczyłem na regulację kolorów to mi pokazało się przy kolorze czerwonym wartość 21300 - co jest bzdurą i ponownie wykonałem kombinację strzałkami dół i góra i wartość wskoczyła 51 i od tego momentu wyświetla prawidłowo.
    Usterka zasilacza spowowdowała częściową degradację nastaw.
    Mam nadzieję że komuś przydadzą się te informacje.
