Renault Megane Scenic 1998 - Immobiliser blokuje wtrysk, dioda mruga, co robić?
hola 19 Maj 2012 15:36 13622 11
  • #1 10913445
    hola
    Cześć! Jestem załamana.Od dwóch dni próbuję rozgryźć immo w moim renault Megane Scenic r.1998.Otóż nie działa automatyczne otwieranie drzwi.Otwieram kluczykiem ręcznie,ale...nie odpalę auta,bo immo blokuje mi wtrysk-czyli dioda na pulpicie mruga.Próbowałam odblokować wprowadzając kod z wnętrza kluczyka kilka razy,po każdym razie odczekałam 10-15min zanim zabrałam się do powtarzania tej czynności kolejny raz.Problem polega na tym,że już po wprowadzeniu kodu dioda powinna zapalić się na dłużej,potem zgasnąć.Otóż ta cholera mruga jak szalona na końcu wprowadzenia,a razem z nią kontrolka umieszczona w tym samym rzędzie co dioda(druga od prawej strony z takim wykresem jak na EKG dostajemy od lekarza-he he-nie mam pojęcia od czego jest)I tak za każdym razem.Proszę pomóżcie,mieszkam,bo tutaj gdzie mieszkam w Londynie elektronik kasuje więcej niż kosztuje moje auto. Dzięki.
  • #3 10913543
    hola
    a to co jest w dwoch moich kluczykach np;s2345 to co to jest?
  • #5 10913564
    hola
    ok,nie wpisałam litery,ale kod jest czterocyfr
    ta cholerna dioda w kluczyku nigdy nie mrugała i dlatego musiałam celować na podczerwien w centralkę prawie przy szybie.
  • #6 10913954
    robi1214
    Centralka nie zamokła?Lubi przeciekać z pod anteny na dachu.
  • #7 10914193
  • #8 10914491
    hola
    w porządku,wiem już dużo,system immo,centralka na podczerwień pod sufitem nie zamokła,sprawdziłam.problem jest w kluczyku.Od samego początku jak kupiłam 3 lata temu dioda nie swieciła.Przeczytaj dokładnie co napisałam w pierwszym opisie.Mam kod w kluczyku,z którego mogę odczytac kod do immo.Nie znam tylko systemu jakim powinnam się posłużyć odczytując ten kod.Jak odblokuję wtrysk to uruchomię auto i to wszystko.
    liczę na Dominika,jjestem pewna,że wie jak to zrobić,ponieważ dokładnie wiedział o co chodzi od razu,ale pogrywa ze mną.Pytanie tylko:czy ten kod będę musiała wbijać za każdym razem?Myślę,że nie,bo kod będzie aktywny i spoko,będzie można otwierać tym moim marnym pilotem.
  • #9 10914593
    kidu22
    Jak zapalisz samochód i nie będziesz gasić to nie wbijasz .
    Jak zgasisz silnik to kod aktywny ok 15 minut . Zresztą jak wbijesz kod to pstryknij w podsufitke celem przypomnienie pilota.
    A tak wogóle wymień baterie.
  • #10 10914608
    hola
    Ta pierwsza odpowiedz twoja to oczywiście żart.Pewnie,że będę go gasić jak będę wysiadać.Ty uważasz mnie za kompletną debilkę!Baterie już wymieniłam-oczywiście.Więc ten kod się nie zachowa i nie będę mogła otwierać normalnie pilotem?
    no dobrze,więc jak mam odczytać ten kod immo z wnętrza tego kodu z kluczyków?Dowiem się może,dalej nie wiem.Powiedziałeś,że to jest jakiś system.Napisz mi,proszę.
  • #11 10914628
    kidu22
    Stare dobre renault. Dosyć w temacie już napisano.
  • #12 10915204
    Pawel wawa
    Takk.. tym kodem to sobie możesz... wiele rzeczy ale nie odpalić ten samochód.
