Opel astra 1.6 z LPG dziwne zachowanie szarpie muli itd
maciekchn 19 Maj 2012 22:29 5822 8
  • #1 10914709
    maciekchn
    Witam posiadam opla astrę 1.6 x16sz 94r z LPG auto dziwnie się zachowuje na pb czasem dobrze a czasem szarpie jak szalone, po odpaleniu nieraz nie utrzymuje obrotów, na LPG jest ok, ale nieraz zamula podczas jazdy ... często pali się CHECK i jest to kod 18 i 45.Auto pali na 100km (50 trasa 50 miasto) 15-16l gazu
    w aucie wymieniłem :
    kable
    świece
    czujnik erg
    czujnik temp płynu (na kompa)
    wtryskiwacz
    filtr paliwa
    powietrza
    stosowałem środki do czyszczenia STP
    sondę lambda (org używana sprawna)
  • #2 10915677
    tofik5011
    Mi to wygląda na zawór egr identyczne objawy miałem w swojej astrze i zapalająca się kontrolka CHECK .Po zaślepieniu zaworu egr problemy znikły.
  • #3 10916604
    maciekchn
    Zaślepiłeś go blachą? czy coś z kostka zrobiłeś? nie będzie wyskakiwał błąd jak zaworu egr nie będzie ?
  • #4 10917600
    tofik5011
    Ja miałem egr lecz zaślepiony właśnie blachą i nie wyskakiwał już błąd i wszystko było ok
  • #5 10917640
    maciekchn
    A co z wtyczka zaizolować i nie ruszać?
  • #6 10918792
    car centre
    Sprawdź jak działa ta sonda lambda skoro ci komputer ją pokazuje. Może być uszkodzona, może mieć zwarcie na kablu pomiędzy sondą a sterownikiem albo w samym sterowniku jest coś nie tak.
    A gaśnie ci albo dusi się przy hamowaniu? Jak jedziesz i nagle zdejmiesz nogę z gazu to się dusi?
  • #7 10920019
    maciekchn
    Nie jak hamuje nic się nie dzieje takiego.... Nie zawsze podczas jazdy świeci się check.
  • #8 10920346
    car centre
    To sprawdź porządnie sygnał tej sondy bo już tyle wymieniłeś rzeczy że niewiele zostało....
    Rozumiem oczywiście że filtr powietrza drożny...
    Jeszcze nieszczelności posprawdzaj na kolektorze wylotowym i dolotowym - mogą przekłamywać sondę.
  • #9 10926963
    maciekchn
    Tak filtr co 5tys. Musze sprawdzić sondę bo widzę ze jest lepiej jak silnik sie troszkę rozgrzeje.
