HP LaserJet 6L drukuje pustą stronę po każdej wydrukowanej właściwej stronie
lukaszend 20 Maj 2012 09:06 4630 15
  • #1 20 Maj 2012 09:06
    lukaszend
    Posiadam sprawną drukarkę HP LaserJet 6L.
    Przy podłączeniu drukarki za pomocą przejściówki LPT-USB Vivanco USB PAR-N do portu USB komputera (system XP) drukarka rozdziela poszczególne strony wydruku, tzn. pobiera i drukuje czystą stronę pomiędzy właściwymi stronami wydruku (1 str. zadrukowana, pusta strona, 2 str. zadrukowana, pusta strona, 3 str. zadrukowana, pusta strona itd).
    Nadmieniam, że podłączenie HP 6L do tego samego komputera poprzez oryginalny kabel LPT powoduje ze wszystko jest ok.
    Podłączenie tej drukarki do stacji dokującej laptopa (win 7 pro), która jest wypożyczona w port LPT (poprzez kabel oryginalny) i USB (poprzez przejściówkę) powoduje ten sam efekt.
    Sterowniki są poprawne i nie ma żadnych konfliktów.
    Wydruki są ok. Nie wiem tylko jak i czy w ogóle można wyłączyć to popieranie dodatkowych stron.
    1 15
  • #2 20 Maj 2012 12:23
    mickpr
    Sprawdź rozmiar zdefiniowanego papieru dla drukarki podłączonej przez LPT. Powinno być A4 - żaden Letter czy tp.
    0
  • #3 20 Maj 2012 12:29
    lukaszend
    Rozmiar papieru mam prawidłowo zdefiniowany.
    0
  • #4 21 Maj 2012 08:19
    tracer_as
    kiedyś była sytuacja że należy we właściwościach drukarki zmienić rozdzielczość z 600 dpi na 300 dpi.
    0
  • #5 09 Cze 2012 09:03
    lukaszend
    Zmiana rozdzielczości też nie ma wpływu.
    1
  • #6 09 Cze 2012 09:39
    mickpr
    A nie masz czasem ustawionego druku dwustronnego?
    1
  • #7 09 Cze 2012 10:11
    lukaszend
    Nie mam takiej opcji ;)
    Na LPT działa ok, a poprzez przejściówkę USB-LPT problemy występują (zresztą napisałem to już w pierwszym poście).
    0
  • #8 09 Cze 2012 11:11
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Przejściówka do d...., generuje złe kody.
    I tyle .
    0
  • #9 09 Cze 2012 12:24
    lukaszend
    To czemu podłączając pod LPT (kablem LPT) do stacji dokującej jest to samo ?
    0
  • #10 09 Cze 2012 13:28
    ABLublin
    To dlaczego napisałeś że na LPT jest OK ?
    0
  • #11 09 Cze 2012 14:35
    lukaszend
    1) Na LPT w kompie stacjonarnym pod kontrola Win XP Pro jest ok. Ten sam komp na przejściówce LPT-USB generuje problem.
    2) Na LPT stacji dokującej+ Lenovo R500 pod kontrolą Win7 Pro też jest problem.
    0
  • #12 09 Cze 2012 15:53
    ABLublin
    Sprawdź w biosie lenowo ustawienie portu LPT - ECP, kabel też może być powodem problemów ja używam zawsze standardu IEEE-1284-1994 i nigdy nie miałem problemów
    0
  • #13 20 Cze 2012 00:39
    lukaszend
    Biosy są prawidłowo ustawione ustawione (na rożnych ustawieniach to samo).
    Podłączyłem HP 6L do routera WD 1043ND (print server) - drukuje ale to samo. Rozdziela strony czystymi kartkami.
    0
  • #14 20 Cze 2012 07:43
    ABLublin
    Uszkodzony jeden z czujników, drukarka "widzi" zły rozmiar papieru.
    0
  • #15 23 Cze 2012 13:02
    lukaszend
    Drukarka jest sprawna. Na kompie wyposażonym w port LPT pod kontrolą win XP 32bit wszystko działa pięknie.
    0
  • #16 26 Cze 2012 17:32
    lukaszend
    Wyczerpałem wszystkie znane mi opcje i jedynym rozwiązaniem pozostało przeinstalowanie windows 7, co o dziwo przyniosło nieoczekiwany rezultat.
    Drukarka zainstalowana została jak poprzednio i drukuje teraz bez jakichkolwiek problemów.
    Nie mniej jednak dziękuję wszystkim za sugestie i podpowiedzi.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
