mam mały problem posiadam audi A4 B6 2003 rok 1.9 TDI (AVF) ostatnio spaliła mi się przetwornica xenon. Rozebrałem pół przodu żeby dostać się pod reflektory aby wymienić na nowe okazało się że to były hidy taką przywiozłem z niemiec więc kupiłem nowy komplet niby can bus żeby nic się nie paliło na liczniku. Po założeniu mimo wszystko pali się na liczniku kontrolka o spalonych żarówkach, trzeba wyłączyć silnik uruchomić go jeszcze raz i już wtedy się nic nie zapala wszystko jest tak jak powinno być dodam że na tych starych przed uszkodzeniem się jednej nic się takiego nie działo.
więc moje pytanie brzmi istnieje wiele podobnych tematów ale w żadnym niema konkretnej jednoznacznej odpowiedzi jak się tego pozbyć ??
Doczytałem, że można podpiąć vaga i w ogólnej elektryce (09) trzeba zmienić wartość tylko nie wiem gdzie konkretnie i jaką
lub może ktoś wie jak pominąć sprawdzanie spalonych żarówek ?
dodam że mam oryginalny kabel i program vag-com wersji 409.1 full legal łącze się z tym blokiem itd
proszę nie pisać żebym kupił oryginalne przetwornice za 800 zł sztuka w serwisie wtedy nie będę miał problemu itd
proszę jedynie o instrukcje krok po kroku i jakie wartości poprzestawiać w którym miejscu
z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
