Fiat Tipo 1.6 i.e. zbyt słabe ciśnienie paliwa, guma w pompie paliwa(?!)
adamk1990 20 Maj 2012 16:27 2924 3
  • #1 10916706
    adamk1990
    Witam, kupiłem okazyjnie Tipo z przebiegiem 100 000km. Auto stało od jesieni, po podłączeniu nowej baterii odpalił za drugim razem. Po 20 sekundach zgasł. I od tamtej pory zaskoczył kilka razy ale nie odpalił nawet.
    Diagnoza-nie podaje paliwa na wtryskiwacz, ciśnienie przed wejściem na wtrysk- ok.0,6bara. Powinno być ok. 1 bara.
    Po rozebraniu pompy paliwa musiałem pozbierać z pół kilo jakieś gumy co była w nią wsadzona pompa paliwa, wszystko się rozmyło, rozpuściło. Dziwna sprawa, pierwszy raz takie coś widziałem. Czy ktoś to kiedyś rozbierał i czy można takie coś dokupić, czy zostawić tak jak jest? Wydaję mi się że pompa zatkała się od tej gumy i dlatego spadło ciśnienie, nierozbieralne to chyba jest.
  • #2 10917172
    temprawg
    a ja zapytam z drugiej mańki, z wtryskiwacza nic nie leci?
    nawet przy niskim ciśnieniu powinno podawać.
    z drugiej strony znam te autka i tak naprawdę to pompa paliwa od nieużywania prawdopodobnie ucierpiała.
    Może być właśnie problem z zaśniedziałym wtryskiwaczem
  • #3 10917592
    adamk1990
    Podjąłem decyzję, że kupię tak czy inaczej nową pompkę, koszt niewielki a nóż będzie to. Doszliśmy do wniosku że w tym koszyczku musi być jakaś guma, żeby paliwo szło przez sitka. ktoś kto to robił może coś podpowie. Spróbuję zdjęcie zrobić albo schemat jakiś dam dla zainteresowanych.
    Kupię jutro tą pompkę, ale nie wiem jeszcze jak to poskładam..
    Schemat
    http://w198.wrzuta.pl/obraz/ae6wS6QlUZq/schemat_pompy_paliwa_fiat_tipo
    Element numer 18 to chyba ta guma. 12 i 19 także nie ma, pompka lata luźno w tym koszyczku. Ktoś to przerabiał?
  • #4 10933660
    adamk1990
    Dla potomnych. Auto już chodzi, ta guma nie musi być, ale należałoby robić tak jak w orginale, zakupiłem całą używaną kompletną. Ciśnienie dawało od razu na 1bar i co najważniejsze trzymało. Wtedy jeszcze nie odpalał, podmieniłem, chyba tak się to nazywa, podgrzewacz paliwa, z boku wtrysku to jest przykręcone, i odpalił, chodzi pięknie.
    Z ciekawostek dodam, że od Uno np. nie pasuje, ja miałem podpisany Caro 1.6, nieznacznie się różni ale jak widać, jest to samo.
