Kondensator - co zmienić w układzie, by się samoczynnie NIE wyładowywał
kubawlo 20 Maj 2012 22:48 2335 13
  • #1 10918109
    kubawlo
    Witam, mam następujący problem (jestem początkujący) :
    Przygotowałem taki układ : (parametry C1 i R1 póki co nieistotne)
    Po włączeniu zasilania, kondensator ładuje się tylko do pewnego momentu (woltomierz wskazuje max. 100V). Po wyłączeniu zasilania, napięcie na zaciskach C1 powoli spada, aż do zera. Chciałbym, aby kondensator można było w pełni naładować, po czym rozładowywać go poprzez zwarcie pin 1 i pin 2.
    Dioda i woltomierz mają wskazywać czy kondensator jest naładowany, czy nie. Jak mam zmienić układ, by kondensator nie rozładowywał się tak szybko, z równoczesnym świeceniem się diody i działaniem woltomierza? Dioda powinna być zasilana tylko z kondensatora, aby po odłączeniu zasilania DC nie potrzebowała żadnej baterii.
    Kondensator jest na tyle pojemny, że świecąca dioda tylko nieznacznie będzie go powoli rozładowywać (obecnie jest to ok. 10 s.)
    Dziękuję za wszystkie wskazówki i porady
  • #2 10918205
    Zocha24
    Ocena: 32
    Jeśli zasilasz ten układ tak jak piszesz 250V i na mierniku masz 100V to albo masz problem z zasilaniem albo z woltomierzem. Jeśli chcesz aby kondensator tak szybko się nie rozładowywał to musisz odłączyć diodę albo zwiększyć pojemność kondensatora. A swoją drogą powinieneś na wejściu dać rezystor aby nie uszkodzić kondensatora nadmiernym prądem.
  • #3 10918206
    cymbi
    Ocena: 99
    Sam woltomierz rozładowuje kondensator. Jakiej pojemności jest kondensator. I czy oby na pewno zasilanie jest DC?
  • #4 10918378
    kubawlo
    Kondensator ma 1000uf. i 300V Czy nie ma takiej możliwości podłączenia kondensatora do diody, by ta pobierała tylko prąd jej potrzebny, a nie zwierała (i tym samym szybko rozładowywała) kondensatora? Coś w rodzaju tranzystora, który duży prąd reguluje małym... Jakiś osobny obwód, podłączony od pierwszego tylko do zasilania)
    A czy samo podłączenie woltomierza czasem nie zwiera zacisków i nie powoduje rozładowania??
  • #5 10918436
    tatakuby
    Ocena: 12
    Zastosuj miniaturową neonówkę - w szereg z nią rezystor rzędu 200k - 2MOhm (dobierz) - najprościej.
    Są neonówki, którym do świecenia wystarcza 0.1 mA.
    Lub jakiś lcd - znikomy pobór prądu.
  • #6 10918953
    kubawlo
    Tyle ze wtedy to niewiele zmieni - kondensator i tak będzie zwarty (podobnie jak w przypadku diody) i bedzie sie rozladowywal. Chodzi o to, zeby kondensator dawał sie przynajmniej naladowac do pełna, bez tak szybkiej utraty ładunku. Moze podlaczyc zamiast R1 ze schematu kilka wielkich opornikow, ktore beda zmniejszac napiecie dla diody, ale nie zwierać bezpośrednio zaciskow C1
  • #7 10919362
    tatakuby
    Ocena: 12
    Przy prądzie diody 3mA, 30-to krotnie mniejszy prąd to dla Ciebie niewiele ?
    Na upartego można równolegle z neonówką dać odpowiednio dobrany kondensator - neonówka będzie migać (drgania relaksacyjne), co dodatkowo zmniejszy pobór prądu.
    Najlepiej zastosuj jakiś wskaźnik lcd (nawet od zegarka) i po problemie.
    Kondensator ma się naładować do pełnego napięcia tak czy inaczej.
    Nie odpowiadasz na pytania, więc ponawiam: skąd bierzesz to 250V dc, że spada do 100V po obciążeniu diodą led ?
    Trochę błądzisz z tymi opornikami - tak się tego zrobić nie da.
    Da się natomiast obudować to elektroniką, ale zasilaną z innego źródła (nie z kondensatora) - ale czy to ma sens ?
    Najlepiej by było, gdybyś napisał gdzie to chcesz zastosować i jakim celu - znajdzie się rozwiązanie.
    Odpowiadaj na postawione pytania, jeśli chcesz uzyskać pomoc.
  • #8 10919540
    kubawlo
    Zasilam to wszystko ręczną prądnicą (telefoniczną), z mostkiem prostowniczym. Bez obciążenia miernik uniwersalny pokazuje 250-300 V ( w zależności od prędkości obrotu korbą). Gdy obciążę układ diodą (z rezystorem) oraz woltomierzem, wskazuje on max 100 V niezależnie od tego, jak szybko kręcę. Gdy przestaję kręcić - napięcie spada, po ok 10 sek. - do zera.
    Urządzenie ma służyć jako przenośny iskrownik - po zwarciu pinów np. kablem oporowym - ten rozgrzewa się, dając iskry.
    "niezależnie od tego, jak szybko kręcę." - to znaczy miało być, że nawet jak kręcę szybko, to się więcej nie ładuje.
  • #9 10919579
  • #10 10919671
    kubawlo
    W takim razie chyba nie obejdzie się bez zasilania diody np. z baterii. Czy ktoś może polecić mi jakiś prosty układ do mierzenia napięcia na bazie jednej diody, aby zapala się wtedy, gdy w kondensatorze będzie nawet niewielki ładunek?
  • #11 10919728
  • #12 10919796
    kubawlo
    Możesz podać jakiś najprostrzy z najprostrzych, na jedną LED? :) Taki, co by się nie przepalił przy ok. 150 V
  • #13 10921284
  • #14 10921325
    kubawlo
    Dzięki wielkie! Nawet schemat narysowałeś ;)
    Temat w takim razie raczej zamknięty.
✨ Użytkownik ma problem z kondensatorem, który ładuje się do 100V, a po wyłączeniu zasilania napięcie szybko spada do zera. Chce, aby kondensator mógł być w pełni naładowany i rozładowywany przez zwarcie pinów, z diodą i woltomierzem wskazującymi stan naładowania. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby odłączyć diodę lub zwiększyć pojemność kondensatora, ponieważ woltomierz również przyczynia się do rozładowania. Proponowane są różne rozwiązania, takie jak zastosowanie neonówki z rezystorem, wskaźnika LCD o niskim poborze prądu, a także zasilanie diody z zewnętrznego źródła. Użytkownik planuje używać układu jako przenośnego iskrownika.
