Cytat: Muszę zbudować, robię w szkole stanowisko do badania silnika mam już zrobione wybór gwiazda trójkąt, oraz zmianę kierunku obrotu.
Jak zbudujesz falownik, to powyższe na nic się nie przyda.
Jakiej mocy ten silnik? Ile masz czasu na "dokończenie" pozostałych 99,9% pracy?.
Cytat: Zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa niemniej muszę to zbudować. Masz może jakieś rady które pomogą mi uruchomić układ?? Nie chcę aby układ od razu poszedł z "dymem".
Czy ktoś ci powiedział "musisz zbudować falownik", jeśli tematem pracy było by zbudowanie falownika, to nikt rozsądny nie dokładał by do tego jakiegoś stanowiska do badania silników. Zbudowanie przyzwoitego falownika jest to temat kilkukrotnie bardziej skomplikowany, niż jakieś "stanowisko". Tylko nie pisz, że twój nie musi być porządny, powinien być bezpieczny w użytkowaniu dla ciebie, jak również dla tych co będą pracowali na tym stanowisku po tobie. Na dodatek, silnik zasilany z tego falownika, powinien mieć zbliżone warunki pracy do nominalnych, więc zasilanie przebiegiem prostokątnym, o nieregulowanym napięciu odpada, trzeba zrobić porządnie - trójfazowy sinus używając PWM'a.
Czy wiesz już, jak napisać program do tego?
To jest układ, w którym stosunkowo łatwo, niewielkim błędem programowym, lub sprzętowym, uzyskać jednoczesny strzał, ze wszystkich półprzewodników. Brak tu jakichkolwiek zabezpieczeń. Nie wolno używać programatora ICSP.
Najlepiej, na czas uruchamiania, przerobić zasilanie na niskie napięcie.
