Podłączenie kolumn trójdrożnych kablem dwużyłowym
mesiu1 21 Maj 2012 22:15 4153 8
  • #1 10921395
    mesiu1
    Na etapie budowy domu elektryk poprowadził mi w salonie w ścianach kable do podłączenia kina domowego. Kable są dwużyłowe. Prowadzą w pięć miejsc w salonie i wszystkie zbiegają się w jednym miejscu gdzie można je podłączyć pod wzmacniacz/wieżę. Niedawno przywiozłem do domu zakurzoną ale ciągle dobrej jakości wieżę technicsa która posiada kolumny trójdrożne tri-wiring. Z tyłu kolumn znajdują się trzy miejsca pod każde podłącza się dwa kable - jeden z plusem drugi z minusem. Pytanie - czy za pomocą kabli w ścianach będę w stanie podłączyć te kolumny? Nie zależy mi specjalnie na jakości dźwięku więc jeśli jest jakieś obejście problemu to powinno mnie zadowolić. Zależy mi, żeby wykorzystać te kable żeby nie mieć w salonie kabli na wierzchu.
    Z góry dzięki za info.
  • #2 10921500
  • #3 10921601
    adam_qlimax
    Jeżeli podłączysz te trójdrożniki w jeden szereg (bo są tacy ludzie, że robią na odwal się) - to mogą się spalić (wysokotonówka nie zniesie niskotonówki i tak na odwrót itd.) Jeżeli chcesz korzystać ze wszystkich działów kolumny to nie ma wyjścia jak tylko przerobić i dać wzrotnice (lub je zainstalować na zewnątrz).
  • #4 10922651
    egon42
    Poziom 37  
    Kolega nie ma problemu z głośnikami w technicsie jest problem ze wzmacniaczem bo wzmacniacz techicsa ma osobne wyjście na głośnik basowy i osobny wzmacniacz na głośniki średnio tonowe i wysokotonowe razem i moim zdaniem żadna zwrotnica tu nie pomoże. Zwrotnica mogła by pomóc jeżeli kolega maił by głośniki z technicsa i chciał by je podłączyć do zwykłego wzmacniacza wtedy można by zastosować zwrotnicę. Dobrze by było mieć symbol tego technicsa wtedy szło by przeanalizować schemat i może by się coś wymyśliło ale raczej wątpię bo z tego co analizowałem schematy technicsa to każdy głośnik zasilany jest s osobnego pasmowego wzmacniacza i tu nie da rady zastosować zwrotnic.
  • #5 10922683
    adam_qlimax
    NO to nie wiem, albo autor tematu kupuje sobie nowy wzmacniacz (mówię po prostu) lub zrezygnuje z tego, co chce robić. Jeżeli chodzi o tą nową wieżę, to powiedziałem to dlatego, żeby użyć wzrotnicy.
  • #6 10922688
  • #7 10938098
    mesiu1
    Dziękuję wszystkim, którzy się wypowiedzieli. Wygląda na to że będzie problem z wykorzystaniem okablowania w ścianach a ponieważ nie chcę kabli na wierzchu w salonie postanowiłem ustawić tą wieżę w innym pokoju gdzie spokojnie dam radę wszystko podłączyć. Trzeba teraz składać pieniądze na zestaw kina domowego do salonu :)
    Pozdrawiam,
    Mesiu
  • #8 10941383
    adam_qlimax
    Jeśli masz kable w ścianach, to trochę będzie trudno podłączyć głośniki te "małpki", bo one już mają w sobie kable. Chyba, że chcesz to poobcinać. Mowa tu o tym kinie domowym.
  • #9 11203550
    mesiu1
    Dzięki za radę. Wniosek jest taki że bez przerabiania (wymiana kabli w ścianach albo puszczenie ich luzem pod dywanem) nie jestem w stanie wieży podłączyć. Wieża pójdzie do innego pokoju gdzie kable na wierzchu nie będą przeszkadzały. A te w salonie w ścianach będą czekały na kino domowe :)
    Pozdr,
