T.Amp TA1050 - Czy Altusy 140 wytrzymają 350W RMS bez uszkodzeń?
DJPIECZYWO 21 Maj 2012 22:30 1765 3
  • #1 10921467
    DJPIECZYWO
    Posiadam wzmacniacz T.Amp TA1050 + kolumny JBL TR225 (ale to tak na marginesie).
    Robiłem dzisiaj koledze Altusy 140 - wymiana wszystkich głośników. Wysokotonowe - oryginalne GDWT 80W
    Średniotonowe - STX 17/180/8
    Niskotonowe - Jakaś chińszczyzna Koppa niby 240W (oznaczenie GDN 30/240/8)
    Oraz wymienione zostały kondensatory (na MKT 6,8uF 100V) - oryginalne były ELWA 6,8uF 63V
    Podłączyłem je na próbę do T.Ampa (normalnie w trybie stereo do dwóch kanałów)
    T.AMP - przy 8 Ohm powinien mieć 350W RMS
    Głośniki grają czysto i wyraźnie - aż do mrugania delikatnego clipów we wzmacniaczu.
    Tak więc coś mi tu nie gra.... Jakim cudem altusy przyjęły 350W RMS na głośnik przy czym grały głośno wyraźnie i czysto ?? Nie słychać było przesteru (może delikatnie dopiero pod koniec ??
    PS: Czy one po prostu tak cały czas będą czysto grać a jak dłużej je potrzymam na pełnej mocy to upalę altusy ??
  • #2 10921955
    Mleczyk89
    Sam sobie odpowiedziałeś.
    Dopóki nie przesterujesz sygnału głośniki będą grały dobrze, o ile dostarczona moc nie doprowadzi do uszkodzenia mechanicznego (za duże wychylenie głośnika np).
    Jeżeli dalej będziesz im tak wkładał to cewki zaczną się gotować.
  • #3 10922011
    Areek2
    1. To już nie są Altusy tylko jakieś chińczyki, na chińskich głośnikach.
    2. Słuchaj bez przesterowania, przede wszystkim ciszej, nie nagłaśniaj imprez to nic się nie stanie.
  • #4 10922091
    DJPIECZYWO
    tak też myślałem - dlatego wolałem się upewnić ;)
    Na nich nie będę grał, mam swoje JBL-ki - tylko w altusach wymieniałem głośniki i naprawiałem zwrotnice (ale altusy nie moję wiec się nie martwię że tam chiński głośnik siedzi - taki kupił to taki włożyłem).
    To tylko na próbę podłączyłem aby sprawdzić czy grają ;) - jestem pod wrażeniem jak na chiński głośnik. - Choć przyznam że po 2-ch minutach grania kopułka od głośnika była ciepła ;) - głośnik posiada wentylowaną cewkę.
    Także dziękuję za pomoc, dziś altusy wracają do właściciela ;)
