Skoda Fabia 2004 - błędy Check Engine, nierówna praca silnika, szarpanie
SQ9MYX 22 Maj 2012 11:57 7847 0
  • #1 10922579
    SQ9MYX
    Witam, Znajoma posiada skode fabię z 2004 roku z sekwencyjną instalacją gazową.
    Bardzo często pojawiają się jej błędy check engine, silnik na wolnych obrotach pracuje nie równo a podczas jazdy szarpie i przerywa.
    Kody błedów jakie mi się udało odczytać:
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-10 - - - Intermittent
    16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
    P0172 - 35-10 - - - Intermittent
    17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
    P1517 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16585 - Injector: Cylinder 1 (N30): Circuit Malfunction
    P0201 - 35-10 - - - Intermittent
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    Nie ma różnicy czy silnik pracuje na benzynie czy na gazie może poza tym że na gazie częsciej wystąpują błedy i bardziej przerywa.
    Czasem nie łączy wtyczka z 1 wtryskiwacza bo kwalifikuje sie do wymiany czy to może być problemem? Po przełaczeniu na gaz też pracuje nie równo a tam są przecież osobne wtryskiwacze.
