Mam taki kłopot w Felicii 1.3 1997r benzyna + gaz.
Mocno mi sie przegrzewał, a nie włączał mi się wentylator, więc wymieniłem włącznik wentylatora. I jest prawie to samo. Wyjąłem całkowicie termostat. W dni chłodne nie łapał wiecej jak 75st. Ale wczoraj tj dnia 21.05.2012 temp zewn ok 28st jechałem w godzinach 17-18 i łapał mi temperaturę powyżej 110stC a wentylator sie nie włączał, właczyłem więc wentylator na krótko i jechałem dalej temperatura spadła do 70-80st. Ale wentylator chodził z godzinę i zatrzymałem sie i go odłaczyłem aby silniczek w nim nie spalił się. Co tu począć może dać włącznik wentylatora od Favoritki podobno ma niższą temperature załącznia wentylatora. Ale i tak jest problem, dlaczego przy wyjętym termostacie gdzie jest duży przepływ wody osiąga temperaturę 110st i więcej (poczas jazdy).
Wg książki wentylator powinien być załączony gdy temperatura cieczy osiagnie 94-99st, a wentylator zostanie wyłączony gdy temp cieczy spadnie do 88st. u mnie tak nie jest. Ten nowy włacznik który jest włacza sie tylko na chwilę w b. wysokiej temp i zaraz się wyłącza. Kupie chyba ten od Favoritki ma chyba nizsze temperatury załączania.
