Volkswagen golf IV 1.6 16v czuć benzyną z kratek w samochodzie
Koszyk1993 23 Maj 2012 13:30 6832 4
  • #1 10926276
    Koszyk1993
    Witam od jakiegoś czasu z kratek mojego vw czuć benzyną przy odpalaniu dodam że wcześniej tego nie było co może być przyczyną?? Pod maską po oględzinach nie widać nic niepokojącego.
  • #2 10926600
    telbod
    Poziom 32  
    Masz gdzieś nieszczelność. Sprawdź przewody paliwowe i układ dolotowy. Czy przypadkiem jak cofasz to zapach się nasila? Zużycie paliwa nie wzrosło?
  • #3 10926615
    Koszyk1993
    Zużycie zobaczymy bo zawsze tankuje i zeruje licznik. Patrzyłem czy czasem nic nie kapie ale stałem na suchym i ani trochę. Jedynie co mnie niepokoi to że między rurą wychodzącą z filtra powietrza a przepustnicą jest lekko mokre od oleju. Co może być nie tak z kąt tam olej??
  • #4 10926656
    telbod
    Poziom 32  
    Ślady oleju mogą pochodzić z odpowietrzenia skrzyni korbowej. Auto nie pali na "3 gary" ?
  • #5 10927966
    Koszyk1993
    Raczej wydaje mi się że chodzi równo i pali na wszystkie 4 cylindry.
