Peugeot 406 coupe 2.0 16v pb/lpg. Brak mocy większe spalanie
mat111111 23 Maj 2012 15:54 4597 2
  • #1 10926746
    mat111111
    Witam mam problem z Peugeotem 406 coupe 2.0 16v pb/gaz sekwencja. Samochód z 1999 r. Problem polega na tym że po całkowitym rozgrzaniu oleju i silnika samochód traci moc. Da się jeździć ale wyczuwalny jest znaczący spadek mocy. Spalanie w mieście wzrosło z 12,5 l do 14,5 gazu. Ostatnio zostały wymienione świece zapłonowe.
  • #2 10926827
    franekssj
    Najlepiej podłączyć do tego jakiś dobry interfejs i sprawdzić błędy. Stawiałbym na czujnik temperatury ale może to być również lambda choć bardziej prawdopodobne, że z powodu wadliwego odczytu temperatury pojawiają się również skrajne wartości na odczycie z czujnika tlenu.
    Sprawdź miernikiem opór czujnika temperatury płynu powinien wynosić przy:
    20°C 2350-2670 Ω
    80°C 292-326 Ω
  • #3 10927307
    mat111111
    Mam sprawdzić opór na tym czujniku temp. co jest wkręcony w termostat?
    Zauważyłem, że od razu po odpaleniu samochodu włączają się wentylatory chłodnicy.
