itemscope itemtype="https://schema.org/QAPage"
Start Stop falownik IC5 LG poprzez PLC
premorepa 24 Maj 2012 09:43 2433 4
  • Start Stop falownik IC5 LG poprzez PLC
    #1
    wolę się upewnić i zapytać niż sfajczyc falownik....
    mam PLC z wyjściami tranzystorowymi 24VDC,
    falownik to LG IC5 0,75 KW
    falownik steruje się prosto, zwarcie portu CM(0V) i P1 daje start,
    ale czy mogę zamiast zwierać te dwa porty podpiąć do P1 sygnał z PLC ??
    niby jest na falowniku przełącznik NPN(-) i PNP(+)
    czyli jeśli dobrze rozumiem, jeżeli ustawie na PNP i podam na P1 sygnał 24VDC to powinno zadziałać przy czym CM zostawiamy w spokoju....
    wygoooglowałem coś takiego :
    "CM jest wspólny ale w falowniku jest przełącznik, który zależnie od ustawienia steruje falownikiem swoim napięciem wewnętrzym lub zewnętrzym, jeżeli jest ustawiony w pozycji PNP, to na CM podajemy (-) zewnętrzenego zasilania, a sterujemy podając (+) na zaciscki P, jeżeli NPN, to zwieramy CM z zaciskami P i sterujemy wewnętrzym napięciem falownika. CM nie spinamy z uziemieniem (w LG to G). "
    więc moja teoria laika była prawie poprawna, jednego nie jestem pewien jeszcze :
    czy P1 nie sfajcze 24 VDC, w dokumentacji doczytałem się że :
    LISTWA WEJŚCIA
    P1 Fx – praca do przodu
    P2 Rx – praca do tyłu
    P3 Bx – awar. zatrzymanie
    P4 RST – kasowanie błędu
    P24 Zasilanie 24V dla P1-P5
    VR Zasilanie 12V dla potencjometru
    V1 0 ÷ 10V wejście analogowe
    I 0 ÷ 20mA wejście analogowe
    CM Wspólny dla P1-P5, AM, P24 (0V)
    WYJŚCIA
    AM Wyjście wielofunkc. 0 ÷10V dlamonitoringu pracy falownika
    CM Wspólny dla AM (0V)
    MO
    EXTG Wyjście wielofunkc. „otwarty kolektor”
    30A A – styk wyjściowy NO
    30B B – styk wspólny
    30C
    Wyjście
    wielofunkc.
    przekaźnikowe
    C – styk wyjściowy NZ
    proszę o info czy można tak podłączyć...
    0 4
  • #2
    Poziom 33  
    A nie bezpieczniej dać miniaturowy przekaźnik? To nie są tanie zabawki...
    1
  • #3
    tak wiem, ale chcąc sterować np startem, awaryjny stop, jog, to musialbym wrzucic kilka przekaźników.... może jednak dało by się ominąć...
    0
    -> premorepa
    Zgadza się można sterować zewnętrznym napięciem falownik i tak się robi w praktyce.
    Czyli:
    1) przełącznik na PNP,
    2) CM połączyć z minusem zasilacza PLC,
    3) wyjścia tranzystorowe PLC podłączyć do falownika.
    1
  • #5
    działa, 12robert12 dziękuje, klikam "pomógł" z mila chęcia :)
    0
