Mercedes C240 W202 skrzynia odcina przy 4000 obrotów w jeździe na każdym biegu
adamolenderek 24 Maj 2012 10:20 3572 4
  • #1 10929071
    adamolenderek
    Mam taki problem z Mercedesem W202.
    Nie działa mi tempomat, nie pokazuje się limiter na wyświetlaczu, skrzynia odcina na każdy biegu przy 4000 obrotów w jeździe też, przy 120km/h pika coś,brzęczy.
    Kluczykiem muszę przytrzymać, żeby odpalić auto wcześniej lekko przekręciłem i rozrusznik sam już mielił.
    Co to może być za problem?
    Na komputerze kolegi programista sprawdził wszystko i nic nie znalazł oprócz tego, że jak sprawdzał skrzynię na kompie to widzi dziwne zachowanie jak jest na P(parking) to pulsuje mu pomiędzy P a F i na R też skacze pomiędzy R a F i D(drive) to samo robi. Do tego jakiś parametr w stacyjce jest wyłączony. Stwierdził, że może być uszkodzony kabelek zasilający, pytanie który?
    Może ktoś miał podobny problem w przerwanym przewodem lub coś więcej wrzuci do tematu?
    Chętnie podeprę się każdą sugestią.
  • #2 10967568
    hollow
    Trzeba by podłączyć się do komputerka i sprawdzić co jest nie tak w sterownikach wszystkich, może gdzieś siedzi jakiś błąd w CANie i nie ma komunikacji z czymś. To wyjdzie na SD.
  • #3 10968771
    adamolenderek
    Już to robiłem problem w tym że połączenie CAN jest dobre, błędów nie ma oprócz S41,S42 związanych ze stanem chłodziwa. Przypuszczam że może płytka od skrzyni się wysypała a dokładniej ten impulsator czy jak tam nazywają co czyta obroty w automacie. Problemu jednak nadal nie rozwiązałem ale jak tylko będę miał w ręku Goodmana to zaraz przejrzę to. Drugie przypuszzczenie moje dotyczy rozprogramowania skrzyni lub zgubienia sterownika jakiegoś ale do tego jeszcze nie doszedłem na Star Diagnozie. Temat nadal otwarty, acha błąd jaki kiedyś przed kasowanie diagnozowałem to 1642 w silniku i dotyczył on rozpoznania skrzyni jako manualnej nie automatycznej w aucie z automatem :-).
  • #5 13843793
    adamolenderek
    Problem dotyczył wywalonego modułu, podjedź do mercedesa i tylko do mercedesa bo to wymaga porządnego sprzętu komputerowego, muszą zaprogramować moduł od początku. Koszt do 150 zł i będzie śmigać.
