Monitor HP1955 z płytką zasilacza Benq - uszkodzony inwerter
Franciszek Meszko 24 Maj 2012 22:10 2978 3
  • #1 10931481
    Franciszek Meszko
    Monitor HP1955 a w nim zasilacz Benq 48.L1A02.A31 (co to za klon?) w czasie normalnej pracy najpierw przyciemnił się dół ekranu a następnie mocno zadymił i zgasł (o zapachu nie wspomnę). Okazało się, że nastąpiło przebicie na złączu zasilania jednej ze świetlówek.
    Uszkodzeniu uległy oprócz gniazda i wtyczki 2 tranzystory - regulacyjny J958 oraz w przetwornicy C5707.
    Z przezorności wymieniłem oba C5707, J958, kondensatory 0,22 µF/160V (C824, C825), kondensatory 220 µF/35V (C801, C802) i oczywiście bezpiecznik.
    Monitor wrócił do życia, po mojej naprawie działa prawie dobrze, obraz jest równomiernie podświetlony ale - podczas zwiększania jaskrawości przy ok. 80 % następuje wyłączenie świetlówek.
    Co może być przyczyną takiego zachowania ? Czy jakiś jeszcze element w obwodzie kontroli prądu, czy uszkodziła się świetlówka, że pobiera za duży prąd.
    Dodam, że na ustawionej jaskrawości na 40 - 45 % pracuje normalnie przez kilka godzin bez problemów. Jedynie obraz jest trochę za ciemny.
    Przy naprawie korzystałem ze schematu Benq Q7T3 ale wartości niektórych elementów są nieco inne. Oryginalnego schematu nie udało się znaleźć.
  • #2 11029405
    mysi0r
    Witaj,
    Jeśli następuje wyłączenie to znaczy że działa zabezpieczenie ;-)
    Czy mierzyłeś może pierwotne uzwojenia traf świetlówek?
    Niestety jak sam zauważyłeś nie ma dostępnego schematu do tego zasilacza - więc trudno sobie wyobrazić które elementy wymieniłeś.
    Oczywiście mogła uszkodzić się świetlówka - ja do diagnozowania świetlówek używam pewnego inwertera.
    Rafał
  • #3 11041497
    Franciszek Meszko
    Faktycznie trudno na odległość stawiać diagnozę. Nie doszedłem jaki był powód uszkodzenia się tranzystorów ale sądzę, że główną przyczyną były wyeksploatowane świetlówki. Po mojej naprawie monitor pracował jeszcze ok. tygodnia ale na zmniejszonej jaskrawości do 20%. Przy większej następowało wygaszenie. Teraz mam pewność, że to jednak świetlówki bo zaczął świecić na czerwono a podłączenie innych ale z monitora 17" umożliwiło sprawdzenie. Teraz czekam na dostawę. Nie wiem jak uda mi się je wymienić.
    O efektach poinformuję.
  • #4 11419224
    Franciszek Meszko
    Co prawda upłynęło sporo czasu od mojej ostatniej wizyty ale to siła wyższa. Wracając do tematu jednak uszkodzenia były większe. Po wymianie świetlówek okazało się, że jeszcze jest uszkodzony jeden z transformatorów inwertera, i powoduje znaczne obciążenie zasilacza. Padał tranzystor zasilający 1 inwerter.
    Poradziłem sobie z tym problemem wymieniając całą płytkę zasilacza od innego uszkodzonego monitora (nie znam typu bo miałem tylko płytki elektroniki). Przeróbce podlegały punkty mocowania płytki do metalowej ramy i okablowanie wiązki przewodów (inne wtyczki). Dość dużą trudnością było właściwe zlokalizowanie przewodów ale udało się.
    Monitor działa już ok dwa miesiące.
    Uważam, że temat można zamknąć.
