Seo Perfect w Nissanie Primera P11.144 - Problemy z instalacją alarmu
lmr 25 Maj 2012 20:39 1536 2
  • #1 10934007
    lmr
    Jakiś czas temu pisałem tu na forum w kwestii doboru alarmu i czujników. Zdecydowałem sie w końcu na polecany przez większość Seo Perfect. Lecz tu pojawił się problem.
    Mam Primerę p11.144 z końca grudnia 2000r (rocznikowo 2001r) i koleś który mi zakładał ten alarm powiedział że
    nie ma schematów i programu Seo do mojego modelu (są tylko do rocznika 99 i pow 02) i podpiął mi to na programie uniwersalnym. Z tego co mi tłumaczył jedyną opcja żeby to u mnie działało było podpięcie się pod kierunkowskazy. Dokładnie mówiąc alarm jest załączany i rozłączany sygnałem z kierunków. I teraz problemy z tym związane. Podczas wyzwolenia alarmu migają mi tylko 3 kierunki, tzn wszystkie oprócz prawego przodu, bo gdyby i on migał, nie mógł bym wyłączyć alarmu z pilota. Potrzebował wolny sygnał na rozbrojenie więc wykorzystał ten z prawego kierunkowskazu. Kolejna rzecz to taka, że jak otworzę drzwi z centralnego pierwszy raz jest ok. Ale jak ponownie zamknę to przy kolejnym otwarciu alarm sygnalizuje to czterema piknięciami. I tak za każdym juz razem póki nie skasuje pamięci alarmu. Dodam że mój centralny ma podwójna funkcję tj raz naciskam otwierają sie tylko drzwi kierowcy (w tym przypadku wystepuje ww zjawisko), jak nacisne drugi raz otwieraja sie pozostałe drzwi. Nie sprawdziłem jeszcze czy jak otworze od razu wszystkie i potem zamkne o ponownie otworze rowniez będzie alarm to sygnalizował.
    Proszę o odp czy faktycznie nie da sie tego zrobic jak nalezy czy koleś poprostu nie posiada takiej wiedzy jak trzeba.
  • #2 10934030
    Ireneo
    Cóż mogę powiedzieć,trafiłeś na amatora pierwsza klasa.Niech odda kasę albo poprawi.
    W sumie niech odda kasę,bo zapewne i zasad montażu autoalarmu nie zna.
