Podłączenie subwoofera Audi A3 do Audi 80 B4 - brak dźwięku, co sprawdzić?
exar18 26 Maj 2012 00:47 8552 13
  • #1 10934771
    exar18
    Witam!
    Podjałem się podłączenia tuby od audi a3 do audi 80.
    Oczywiście natknąłem się na pewien problem.
    Pracowałem na 2 rozpiskach - 1 od kostki subwoofera
    1 - +12V stałe
    2 i 3 wyjście na lewy głośnik śr. i wys. ton
    4 - masa
    5 - sterowanie zał/wył + 12V
    6 - wejście kanał lewy
    7 - wejście kanał prawy
    8 - masa wejśc
    9 i 10 wyjście na prawy głośnik śr. i wys. ton
    i 2 od radia
    4- (zolty) ciagle zasilanie
    5- (niebieski) sterowanie silownikiem anteny
    7-(czerwony) odlaczone zasilanie
    8-(czarny) masa
    Wzorujac sie na 1 schemacie kable typu rca(chinch) podlaczylem pod
    6 - 1 chincha 7- 2 chincha, a mase rozdzielilem z 8 na 6 i 7.
    Nastepnie sterownik pod 5(5-5). 1 z pierwszego schematu pod 4(1-4) z 2 schematu.4 z 1 schematu pod 8(4-8) z 2 schematu. I to tyle...
    Po takim podlaczeniu subwoofer tylko dziala, nie wydaje dzwieku.
    Co moze byc nie tak z tym podlaczeniem?
    Błażej...
  • #2 10934919
    daworz
    Czy ten zapis jest dobry??? Bo wg niego to nie będzie działać. Chyba że zle rozumiem.
    Powinno być tak
    6 wejście kanał lewy (+)
    7 wejście kanał prawy (+)
    8 wejście masy (-)
    I to pod 8 powinieneś podpiąć masy z obydwóch kanałów
    Jak byś miał możliwość to napisz jakie masz radio i ten wzmacniacz. Możesz dodać też fotki tych złącz, to ułatwi znalezienie problemu
  • #3 10934970
    exar18
    Zrobiłem dokładnie tak jak napisales tylko moze troche dziwnie napisalem??
    1 kabel masy prowadzony od radia rozdzielilem na 2 kabelki i przylutowalem do
    chinchy 6 i 7.
    Subwoofer to oryginal z a3 (NIE ZNAM MODELU) to sub aktywny
    Radio Sony cdx s2000
  • #4 10935012
    daworz
    No to wygląda że masz dobrze podłączone. a ten sub sprawny????
    Skąd wiesz że działa?
    Znalazłem jeszcze coś takiego na forum. Sprawdź zgodność połączenia z tym opisem
    darekwawapl11 napisał:
    Przy tym opisie będziesz musiał trochę pokombinować. :wink: Opis dotyczy wiązki subwoofera, a nie instalacji radiowej. W wiązce elektrycznej subwoofera jest kostka koloru czerwonego, a w tej kostce jest 10 przewodów o 3 grubościach. Pierwsze dwa zasilające są najgrubsze, cztery kolejne przewody, to wyjścia do tylnich głośników i są już cieńsze. Kolejne cztery są już zupełnie cieńkie.
    czerwony +12V
    czarny masa
    żółty +lewy tył
    niebieski -lewy tył
    czerwony +prawy tył
    czarny -prawy tył
    żółty wejście kanału lewego
    czerwony wejście kanału prawego
    czarny masa wejścia kanału lewego i prawego
    pomarańczowy sterowanie stand-by (załączanie systemu)
    Znalazłem w necie miłej zabawy mnie też to czeka... ....
  • #5 10935079
    exar18
    Tylko z tego co pamietam tam chyba sa tylko 2 czerwone, ale sprawdze i dam znac.
    Dzieki :)
  • #6 10935207
    daworz
    Tak są dwa czerwone. Nawet trzy z tego co widzę. Ten grubszy to zasilanie 12v stałe a ten cieńszy wyjście na głośnik.
    Ten najcieńszy to jest wejście kanału prawego
  • #7 10936447
    exar18
    Niestety nie dziala.
    Glosnik wykrecilem - sam glosnik dziala, jak moge sprawdzic czy wzmacniacz dziala?
  • #8 10937737
    jarewa
    Ten wzmacniacz w subwooferze wymaga sygnału wysoko prądowego.
  • #9 10938108
    daworz
    Czyli co trzeba sygnał brać z wyjścia głośnikowego w radiu???? Nie z RCA
  • #11 10942226
    exar18
    Witam!
    Sub gra pod wejsciami sygnalowymi rca, ale strasznie slabo - co może być przyczyną?
  • #12 10942257
    qstosz
    czy to Twoje audi to sedan?
    Gdzie zainstalowałeś głośnik?
  • #13 10942353
    exar18
    Tak, sedan.
    Zamontowalem blisko lewego nadkola...
    Ok. Udalo mi sie podlaczyc i gra dosc dobrze.
    Moze jutro opisze calosc + zalacze foto.
    Pozdrawiam i dziekuje za udzielona pomoc.
    Blazej
  • #14 11296850
    grmi
    Podłącze się pod temat, bo dotyczy subwoofer'a jak na zdjęciu powyżej.
    Mam problem taki: radio Concert gra na przednich głośnikach - tylne i sub nie grają. Sprawdziłem napięcie na wtyczce do suba i jest tylko zasilające 12v ale nie ma tego sterującego (chyba ma być 12V na wtyczce 5 w chwili gdy jest włączone radio - zgadza się?)
    Czy to napięcie sterujące wychodzi bezpośrednio z radia? Czy jest po drodze jakiś bezpiecznik albo przekaźnik? Bo jeśli nie ma nic po drodze to chyba radio jest uszkodzone w ten sposób, że nie wystawia tego napięcia. Co o tym myślicie?
    Znalazłem jakiś angielski schemat instalacji i na nim jest pokazany oprócz radia jeszcze jakiś wzmacniacz "Audi A3 1996 to 2000 wiring diagrams". Czy w rzeczywistości jest jeszcze jakiś wzmacniacz? Może była taka wersja ale w podstawowej było tylko radio?
