Automatyczne ładowanie drugiego akumulatora w Vectra C 2003 dla chłodziarki 12V
darbam 26 Maj 2012 01:04 4635 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 10934795
    darbam
    Chciałbym poddać pod dyskusje możliwość ładowania drugiego akumulatora umieszczonego w bagażniku!
    Jestem posiadaczem chłodziarki samochodowej zasilanej z instalacji 12V, pobór prądu 50W!
    Wybieram się na wakacje "objazdowe", zamierzam zabrać drugi akumulator z przeznaczeniem zasilania tej chłodziarki.
    Problemy: chcę, żeby w trakcie jazdy akumulator był ładowany z gniazda zapalniczki w bagażniku!
    Podczas postoju (wyłączony silnik) chłodziarka i nic więcej (nie chcę prądu w gniazdach zapalniczek) ma pobierać prąd z tego akumulatora.
    Dodatkowy akumulator nie ma prawa brać udziału w rozruchu!
    Wszystko ma się dziać automatycznie (nie chcę po odpaleniu silnika przełączać żadnych przełączników)
    Jestem zielony w tym temacie, proszę o pomoc.
  • #2 10935369
    janren
    Jaki akumulator dodatkowy- jaka pojemność? Najlepiej połącz lodówkę z dodatkowym akumulatorem i całość zasil z gniazda zapalniczki przez diodę schottky'ego. Prościej chyba się nie da.
  • #3 10935404
  • #4 10935445
    janren
    Zależy od tego jakim samochodem jeździ autor postu.Jak jest w jego instalacji podłączone gniazdo zapalniczki. Ja posiadam Astrę F i w gnieździe zapalniczki mam napięcie po załączeniu zapłonu. Więc nie było by problemu.
  • #5 10935524
    kidu22
    REC z tyłu samochodu ma grube zasilania, zacisku _+ 15 nie uświadczy jako takiego bo wszystko po CAN leci.
    Ale jest szansa. Dla dobrego elektryka który wie co robi a nie błądzi w gąszczu przewodów.
  • #6 10935939
    sandal7
    możesz też zastosować do ładowania drugiego akumulatora moduł automatycznych świateł ale taki co ma wyprowadzone przewody przekaźników i załacza się po wzroście napięcia czyli jak silnik pracuje i działa ładowanie. np oferta nr 2363405168 dodatkowy akumulator zasilisz poprzez ten moduł z gniazda zapalniczki a lodówke i cokolwiek z akumulatora dodatkowego i po problemie.
  • #7 10936483
    darbam
    Nie spodziewałem się aż tylu odpowiedzi, dziękuje za zainteresowanie moim problemem.
    wszystkie nieścisłości: autko to jak w tytule vectra C sedan wersja "comfort" ztąd gniazdo zapalniczki w bagażniku, ("angliki" tak mają),
    akumulator, myśle, że 20 Ah powinno wystarczyć.
    Jak napisałem w pytaniu jestem kompletnie zielony w temacie (nie znaczy, że niemoge tego zrobić)! problem polega na tym, żeby ktoś mi podpowiedział jak, może jakiś schemat pokazał.
    dziękuje za wyrozumiałość dla totalnego laika!
  • #8 10936578
    gimak
    Poziom 41  
    Moje uwagi do tego przedsięwzięcia.
    Aku 20Ah według mnie to trochę mało, wystarczy na 2 max 3 godz postój. wiekszy z kolei będzie potrzebował dłuższych odcinków jazdy do pełnego naładowania.
    Ja bym dodatkowo zabrał ze sobą jakiś mały prostownik i w każdym miejscu, gdzie to jest możliwe (na kampingach), wykorzystywał go do ładowania tego dodatkowego akumulatora, jak i do zasilenia w tym czasie lodówki.
    Przynajmniej ja tak ten problem rozwiązałem, ale bez dodatkowego aku.
