Bios nie widzi dysku. Płyta główna GIGABYTE K8NF-9
26 Maj 2012 08:51 1784 4
  • Poziom 13  
    Po uruchomieniu kompa bios nie widzi dysku. Po komunikacie DETECTING IDE DRIVES jest (powinna być) lista dysków lecz wszędzie jest "0". Dodatkowo wywala błąd związany z RAID-em. Jednak w kompie siedzi tylko 1 dysk. Dysk jest OK taśmy też. Sprawdzane na innym komputerze.
    System XP
    Dysk Seagate 40 GB 7200.7
    W biosie wyłączyłem RAID (było włączone). Zainstalowałem system (na nowym dysku) i po instalacji znów to samo. Przy restarcie podczas instalacji nic takiego nie miało miejsca, dopiero po. O co chodzi ?
  • Poziom 2  
    Radziłbym zaktualizować bios
  • Poziom 13  
    Ok, tylko jak to zrobić nie mając dostępu kompem do niczego ? Czy np. z pendriva da radę ?
    Dodam, że wygląda to jakby bios nie zapisywał ustawień. Po zmianie SAVE & EXIT i jest ok ale po ponownym rozruchu lub dodaniu kolejnego HDD ustawienia wracają do RAID-u.
  • Spec od komputerów
    Wyłącz RAID w biosie. Zmierz baterię CMOS na płycie lub wymień na nową.
  • Poziom 13  
    Bios zaktualizowany, bateria nowa. Komputer działa.
