Jak pomalować i podświetlić starą obudowę PC w stylu żółto-czarnym?
szax 26 Maj 2012 11:09 2564 6
  • #1 10935239
    szax
    Zamierzam brać się za modding starej obudowy od kompa, ponieważ ta, którą aktualnie używam jest już dość stara (pamięta czasy Win. 95).
    Modelu tej obudowy, którą zamierzam modyfikować nie znam, najwyżej później strzelę foty. Bok i góra są metalowe, zaś front panel plastik.
    Obudowa ma być stylu żółto-czarnym.
    A więc:
    1. Zamierzam pomalować obudowę i skrzynkę na czarno (lakierem Motip).
    2. Na front panelu na dole zamierzam przykręcić znaczek Wuxalla (znaczek z tylnych drzwi, które wymienialiśmy. Bardzo mi się podoba), a za nim wentyl od starszego kompa (chyba od chłodzenia pentiuma) firmy Coller Master. To być może podświetlę na żółto
    3. Na boku coś w stylu "oka" z plexi. Źrenica będzie z blachy przymocowanej do szyby. I w samym środku jakiś potężny wentyl. Całość naokoło będzie podświetlana żółtymi diodami.
    4. Wentyl u góry obudowy, sądzę, że 140mm.
    5. Później może zabawa z kolegą w oplatanie kabli. (czarno-żółte)
    Teraz mam kilka pytań:
    1. Czy w środku będzie potrzebna jeszcze ew. jakaś katoda, czy te diody na plexie oświetlą wnętrze?
    2. Czy wentyle dałoby się pomalować na żółto? Jeśli tak, to czy trzeba było mieć do tego jakiś specjalny lakier?
    Z góry dzięki :)
  • #2 10935558
    Pwk
    Ad 1. Diody oświetlą wnętrze jeśli będzie ich odpowiednia ilość, ale ustalić ją musisz sam.
    Informacje na temat zasilania diod LED:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic673954.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html
    Kalkulatory rezystorów ograniczających dla LEDów:
    http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator#single
    http://www.neoled.pl/technika-led/licznik-rezystancji-dla-diod-led.html
    Ad 2. Malowanie wentylatorów nie jest wskazane. Nawet jeśli nic nie dostanie się do silnika, to taki wentylator będzie miał większe opory powietrza i gorsze wyważenie, czyli będzie głośniejszy, mniej wydajny i pewnie też krócej podziała.
    PS
    Wentylator na górze powinien wyciągać powietrze z obudowy, bo ciepłe powietrze jest lżejsze i unosi się do góry.
  • #3 10935612
    Dacomos
    Poziom 33  
    Skoro pamięta win95 to pewnie jeszcze AT - spora przeróbka :D
  • #4 10935775
    mateuszo997
    Poza tym kolega już pytał o to tutaj.
  • #5 10935777
    daavid117
    To nie przeróbka, a przebudowa, bo obudowy AT najczęściej są małe, nie mają standardowych mocowań (takich jak ATX), posiadają małą ilość zatok 5,25 i 3,5 cala.
    Wentylatory lepiej kup nowe, markowe, bo stosowanie starych, wyciągniętych "skądśtam" się nie sprawdza na dłuższą metę.
  • #6 10936674
    szax
    No to będę musiał kupić najwyżej jakieś wentyle przezroczyste i podłączyć diody.
    Co do oświetlenia - będzie pas diod podłączanych do 4pin. Najwyżej będzie tego trochę więcej i pierwsze "okrążenie" będzie skierowane na plexę a drugie do wnętrza obudowy.
    Buda jest mała, niestety jest też taki problem, że zasilacz zasłania część płyty głównej i boję się, że proca też przysłoni. Co wy o tym sądzicie? Da się coś z tym zrobić czy tak to po prostu zostawić?
  • #7 10985526
    hawli
    Tylko nie zapomnij o ściemnianiu/wyłączaniu diód - z doświadczenia wiem że taki święcący się komp może być momentami nie do wytrzymania.
    Jeśli plexi podświetlisz od boków, to będzie ci się świecić tylko w miejscach gdzie jest zarysowana (tworzy się jakby światłowód).
    I absolutnie nie zniechęcam, ale jeśli jest to obudowa AT to wykonaj najpierw studium wykonalności :) - czy dasz radę zrobić nowe mocowania do płyty głównej, zamontować przycisk chwilowy zamiast stabilnego itp.
    Teraz nie stosuje się już zasilaczy nad procesorem - i nie bez powodu. Raczej w modach też się tego unika, nie widziałem chyba takiego w którym zasilacz zasłaniałby proca - to przecież procem chcemy się pochwalić :P
    Wycinając okno z plexi weź pod uwagę żeby nie było za duże, by nie odsłaniało niepotrzebnych rzeczy np dysków, burdelu w kablach itp.
