Czy AMD Phenom II x4 965 wytrzyma 80°C przy podkręcaniu?
Oximon 26 Maj 2012 18:10 3918 18
  • #1 10936396
    Oximon
    Witam!
    Ostatnio przez przypadek natrafiłem na ciekawy temat. Jest on jednak sprzed kilku lat i nie chciałem go odkopywać. Mianowicie mam tu na myśli temperatury procka AMD Phenom II x4 965. Na stronie producenta pisze, że maksymalna temperatura procka powinna wynosić 62*C. Na różnorakich forach jednak czytałem, że temperatura dochodzi do 80*C i jest to NORMĄ. W takim wypadku co o tym sądzić? Czy taka temperatura jest bezpieczna?
    Piszę ten temat, gdyż przymierzam się do kupna tego CPU z odblokowanym mnożnikiem z zamiarem podkręcania go (biorę kartę radeona, więc CPU będzie dodatkowo zajmował się fizyką w grach) i zastanawiam się, czy konieczne jest kupno lepszego chłodzenia. Od razu mówię, że odgłosy "suszarki" mi nie straszne :D. Będzie on siedział w obudowie z dwoma wentylatorami (jeden z przodu wdmuchuje, drugi z tyłu wyciąga)
    Kaatan
    62°C to mało jak na taki procesor, powinien wytrzymać więcej, ale 80°C to już raczej przesada.
    Do podkręcania raczej przyda się nowy cooler i dobra pasta termoprzewodząca, tak żeby nie przeginać z temperaturą, radziłbym aby nie przekraczać zbyt często 70°C bo może to skracać żywotność procesora.
    Na tranzystorach w procku jest przecież wyższa temperatura niż odczytywana przez czujniki więc trzeba uważać, ale może rzeczywiście te procesory są wyjątkowo wytrzymałe...
    t.luk
    Ja bym na co dzień nie przekraczał 65 stopni więc lepszy cooler CPU jest jak najbardziej wskazany ;) Powiedz jaką masz obudowę i budżet to się dobierze coś dobrego :)
    pawelr98
    Contac 29 najlepszy kosztuje niewiele(około 100zł) i jest cichy.Możesz oczywiście dopłacić 80zł na scythe mugen 2(bardzo dobre chłodzenie)
    djzatorze
    Moim zdaniem to przeciętny cooler, z kiepskiej jakości podstawą. Reprezentuje to samo co prawie o połowę tańszy SilentiumPC Fortis, który ma lepszy wentylator :)
    To popieram :D Aczkolwiek taki radiator nie musi byś kupowany nowy, nic się w nim nie zużywa, no może jedynie wentylator, i to po kilku ładnych latach użytkowania.
  • #6 10959936
    Oximon
    Już przymierzam się do kupna tego zestawu:
    Radeon 6850 MSI 1GB DDR5
    ASUS M5A78L-M LX V2
    AMD 965 Black Edition
    GOODRAM DDR3 4GB 1333MHz
    Chieftec (CTG-550-80P) 550W
    Całość będzie ulokowana w tej obudowie:
    iBox Force 2105 czarno-czerwony ( http://sklep.chip.pl/product_picture/6/OBIBOX..._2105_czarno_czerwony_piano_bez_zasilacza.png ) Oczywiście z dwoma wentylatorami.
    Planowany budżet i tak już trochę naciągnąłem, więc wolałbym pozostać na razie przy box'owym. Dodam jeszcze, że odgłosy suszarki mi nie straszne :D
    djzatorze
    Zestaw może być, ale kupiłbym słabszą kartę graficzną ale lepsze pamięci. Te Goodramy to jest porażka całkowita, przez nie jakiekolwiek OC będzie drogą przez mękę. No a w końcu wybrałeś całkiem fajną do podkręcania płytę główną. Zresztą, nawet ustawienie tych pamięci na fabryczne 1333 MHz będzie małym wyzwaniem, I think :P
  • #8 10960572
    Oximon
    Bardzo dziękuję za radę, jednakże właśnie z tego względu biorę AMD Black Edition. Męczarni z pamięciami, prędkością PCI-E i opornością płyty co do wysokiego FSB mam dość na obecnym kompie (chociaż myślę, że Celeron 2,66Ghz na 3,9Ghz to niezły wynik :D )
    djzatorze
    Pamięci w OC są bardzo ważne;) Zatem gorąco polecam nieprodukowaną już serię Platinum i Platinum XTC firmy OCZ, można jeszcze czasem trafić na aukcjach kości 2x2GB (aktualnie mam takie 1600MHz, i timingi 7-7-7 nie robią na nich większego wrażenia przy ~1500MHz, a w dodatku pracują stabilnie zarówno na 1740 MHz jak i na 800 MHz, co bardzo pomaga przy kombinacjach ze strapem i mnożnikiem). Jeśli chcesz nowych, to polecam G.Skill TridentX, ale tańsze RipJawsX też są fajne :) Corsairy również warto, ale raczej Dominatory niż Venegance.
  • #10 10960696
    Oximon
    Ale czy pamięci odgrywają jakąkolwiek rolę gdy podkręcam CPU tylko i wyłącznie mnożnikiem?
    djzatorze
    No wtedy mniejszą... ale co to za podkręcanie bez ruszania FSB (czy tam w tym wypadku HTT) :D Skoku wydajności nie będzie dużego nawet przy 4GHz jak będą na pokładzie za przeproszeniem Goodramy 1333Mhz 9-9-9:P Ale i tak przypuszczam że dla pełnej stabilności musiałbyś je zluzować do 1066MHz...
    Kosa1337
    Amd to nie intel i raczej lubi niskie taktowanie pamięci i niskie cl, wyższe taktowania zwyczajnie są ograniczane przez kontroler w cpu. Oczywiście można go podkręcić co szczerze polecam.
  • #13 10961905
    Oximon
    a w jaki sposób podkręca się kontroler cpu?
  • #15 10962238
    Oximon
    Dziękuję za podesłanie tego linku. A co do pamięci co powiesz w takim razie na Kingston DDR3 4GB 1333MHz?
    Kingston'y to chyba raczej dobra marka (sam używam obecnie i jestem zadowolony. 512MB pracujące na 533Mhz spokojnie idzie na prawie 700Mhz przy timingach przeznaczonych na 533 :D ) Co więc powiesz o nich?
  • #16 10962322
    djzatorze
    Ale musisz konkretniej, samo "Kingston DDR3 4GB 1333MHz" wiele nie mówi, bo może być to wersja najtańsza a może być porządniejsza. Aczkolwiek ja bym ich nie brał, lepsze co prawda niż Goodramy, ale no cóż... nie uwierzę że zejdą do 7-7-7 na tym zegarze :-P A wierzę że poszły Ci Kingstony z 533 na 700, bo sam nawet DDRy Kingstona kręciłem i tragedii nie było, ale mówimy tu o dość wysokich taktach - 1333MHz wzwyż. Po prostu jak ustawisz ręcznie 1333MHz i timingi 9-9-9 to będzie dobrze, może 1400MHz zrobią. Ale spróbuj obniżyć do 8-8-8, na pewno zaczną sypać pod obciążeniem. Generalnie 1333MHz 9-9-9 a 1333MHz 7-7-7 to jest bardzo duża różnica w jakości i wydajności pamięci.
  • #18 10962417
    djzatorze
    No właśnie wątpię, nawet jak dasz im 1,9V to pewnie i tak nic nie da :-P Oczywiście sam najlepiej poczytaj co nieco o różnych pamięciach, ustal czego oczekujesz i wybierz najlepiej:) Niemniej ja uważam że są do bani, ale może to już takie moje zboczenie, że wolę 2 miesiące zaczekać ale kupić coś lepszego... Jeśli chcesz już po taniości to chociaż weź jakieś Patrioty... W sklepie, który proponowałeś nie widziałem nic ciekawego w podobnej cenie, najtańsze i najlepsze będą moim zdaniem te:
    http://www.komputronik.pl/product/121021/Sprz...er_Xtreme_DDR3_2x2GB_1600MHz_CL8_LLK_XMP.html
    lub nieco ładniejsze (i jakościowo trochę lepsze)OCZ:
    http://www.komputronik.pl/product/83050/Sprze...Z_Platinum_DDR3_2x2GB_1333MHz_CL7_7_7_LV.html
    Hej a właśnie, czemu dałeś linka do pojedynczej kości 4GB? Masz 2 sloty, więc po co tracić więcej pieniędzy i tracić jeszcze Dual Channel?
  • #19 10962690
    Oximon
    Bo zamierzam kupić 2x4GB. A co do linków to dziękuję bardzo.
    Myślę, że temat można zamknąć. Wątpliwości co do temperatury AMD rozwiane, otrzymałem także pomoc i wiele pomocnych rad związanych z pamięciami.
    Jeszcze raz dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie, a w szczególności djzatorze i pozdrawiam!
