Radio Pioneer DEH-7300R - Odwracające się kolory i mryganie panelu
Skajper4 27 Maj 2012 01:23 2133 2
  • #1 10937518
    Skajper4
    Witam. Mam problem z radiem samochodowym Pioneer DEH - 7300R.
    Problem jest taki, że po jakimś czasie (ok 15 sekund) Odwracają się kolory na wyświetlaczu na ok. 5-10 sekund. Przeszukałem wszystkie funkcje i nic do wyłączenia tego nie ma. Na dodatek po jakimś czasie ekran szybko mryga, a po dociśnięciu panelu palcem przestaje na jakiś czas.
    Tak powinno być:
    Po ok. 10 sekundach:
    Jak to wyłączyć? Te szybkie mryganie ekranu (nawet całego panelu) podejrzewam o nie łączący styk w tej kostce łączącą panel i radio.
    ciuqu
    Ustawienia zmiany kolorów ustawia się przy wyłączonym radiu, chyba przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych. chyba 5 lub sześć, jednym z nich włącza się też DEMO, powinno być słychać piknięcie "beep".
    Co do mrugania- styki do czyszczenia.
  • #3 10943081
    Skajper4
    Dzięki wielkie, od razu biegnę to sprawdzić :)
    Dobra. To było tak:
    Najpierw trzeba przekręcić kluczyk w stacyjce na 1 lub zapłon, potem wyłączyć radio z przyciskiem Source [pierwszy od lewej pod gałką głośności] (jeśli włączone), następnie wcisnąć przycisk 6 i gdy na wyświetlaczu wyświetli się napis "Reverse (...) press 5" trzeba wcisnąć przycisk 5 i gotowe. Potem już można włączyć radio przyciskiem Source (u mnie nie było tego "bip"nięcia).
