Witam państwa.
Mam następujący problem w moim aucie. Podczas jazdy przy obrotach ok 3070/min wskakuje auto w tryb awaryjny. Przy spokojnej jeździe auto jedzie normalnie. Dopiero przy depnięciu mu gazu w czasie jazdy auto wskakuje w tryb awaryjny. Po podłączeniu komputera do auta wyskoczył błąd.
Pierwszy błąd był przy 3076obr/min P0088, drugi dokładnie sekundę po pierwszym błędzie P1165.
Pierwszy błąd wiem, że dotyczy regulatora ciśnienia i jest zbyt wysokie ciśnienie paliwa.
Drugi błąd P1165 dotyczy czujnika ciśnienia paliwa i pokazuje, że jest zbyt niskie ciśnienie paliwa.
Wtryski na komputerze pokazują wartości korekty od 90 do 109% więc są ok.
(dopuszczalne korekty są dla tego auta od 60 do 140%).
Pytanie moje brzmi co może w aucie być tego przyczyną, że auto wchodzi w tryb awaryjny?
Czy regulator ciśnienia na pompie wtryskowej/ pompie wysokiego ciśnienia czy też czujnik ciśnienia paliwa?
Może ktoś miał podobny przypadek, że te dwa błędy pojawiały się jednocześnie?
Chodzi mi tylko o to aby wytypować jedną z dwóch części bo są dość drogie i trochę głupio jest wymieniać wszystko aż do skutku.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
