Audi A2 - gdzie jest czujnik temperatury parownika?
conrado123 27 Maj 2012 17:01 14356 9
  • #1 10939214
    conrado123
    Jak w temacie nie wiem gdzie znajduje się czujnik temp. parownika problem w tym że klima raz działa a czasami nie chce się załączyć.Komputer pokazuje błąd tego czujnika.
  • #2 10942944
    gawlo235
    Przy chłodnicy klimy pod maską trzeba wyjąć lampę i pod nią powinien być czujnik. Raczej strona pasażera ale głowy nie dam po której stronie na bank.
    Moderowany przez Przemo9826:
    Zarobił Kolega 4 ostrzeżenie. Najpierw radzę zapoznać się z budową układu klimatyzacji samochodowej, a później radzić na forum.
  • #3 10943554
    milejow
    Termistor siedzi w żebrach parownika, dostępny zza schowka(albo od strony pedaliery-nie pamiętam). Ustalaj go po kolorach kabli-szaro/czerwony i zielony
  • #4 10943678
    gawlo235
    Przepraszam. Pomyliłem z presure switch
  • #5 10943858
    milejow
    Nie ma tam tego elementu, jest presure sensor
  • #6 10944228
    msepl
    Sprawdź VAG temp tego czujnika po dłuższym postoju.
    Uruchom silnik bez klimy.
    Sprawdź jeszcze raz.
    Włącz klimę i sprawdzaj lub włącz rejestrację log-ów.
    Podziel się danymi.
  • #7 11005085
    conrado123
    Czujnik znaleziony! Dostęp do niego jest od strony pedałów. Trzeba odkręcić metalową blache i już go widać.Po wymianie klima działa. Jak by ktoś potrzebował to podaje numer tego czujnika 6Q0 907 543A a jego zamiennikiem jest 6Q0 907 543D.
  • #8 11174219
    maxwit
    Nie mogę go znalezć, możesz mi dokładniej opisać gdzie on się znajduje. ja nie mam żadnej metalowej blachy.
  • #9 11180891
    conrado123
    nad pedałem gazu po prawej stronie jest przykręcona metalowa blacha chyba na dwie śrubki jak ją zdemontujesz to nad nią jest wpięta kostka do czujnika temp.parownika.Czujnik jest dosyć długi w połowie lekko zgięty.
  • #10 12339264
    steinberg
    Mam problem z klimą.
    Działa jak w trybie ECON
    Czy ten czujnik ma wpływ na załączanie klimy/kompresora?
    Kompresor na krótko podłączony - działa.
    Zauważyłem też, ze po włączeniu klimy, nie kręci się wentylator.
    Czujnik ciśnienia w chłodnicy wymieniony na nowy.
    Jestem bezradny...
    Pomocy.
    A2 1.4 TDI
    sng.pol46(_at_)gmail.com
