LCD WC1602A0 Jak uruchomić na zasilaniu z 3V
Morphix 28 Maj 2012 07:43 1640 5
  • #1 10940929
    Morphix
    Witam. Mam problem z wyświetlaczem WC1602A0. Podłączam Vss do masy Vdd do +5V, V0 do masy (wtedy jest najlepszy kontrast) i pojawiają się czarne prostokąty, czyli wszystko ok. Po podłączeniu Atmegi8 też ładnie wyświetla to co zapodam. Docelowo chciałbym jednak wyświetlacz zasilać 3V, na których niestety nie działa - nic się nie wyświetla - choć według dokumentacji powinien:
    http://www.kamami.pl/dl/wc1602a0.pdf
    W związku z tym mam pytanie co zrobić?Jakieś napięcie ujemne?
    Komar91
    Tu jest napisane że logikę układu można zasilać od 2,7 do 5,5V lecz samo zasilanie wyświetlacza to min 4,4V więc z 3V raczej nie pójdzie. Wyświetlacz dla tej wartości działa ale nie wyświetla za małe napięcie
  • #3 10942552
    Morphix
    Ok, dzięki. A wie ktoś może, jak w jakiś prosty sposób zamienić 3V na 5V? Nie odczytuje danych z LCD, a wykrywa on 3V z uC jako jedynkę logiczną,
    więc potrzebuję 5V tylko do zasilania wyświetlacza.
    Da się wstawić coś prostszego niż max756? Ewentualnie zna ktoś jakiś niedrogi LCD na hd44780 działający na 3V?
  • #4 10942808
    Komar91
    Ale i tak do procesora musisz dać 5V więc do lcd też możesz dołączyć.
  • #5 10942980
    Morphix
    Nie, bo chcę użyć Atmegi16L (niskonapięciowej) a całość zasilam z baterii 3V - CR3022 .
    slx
    Trzeba podać na pin V0 (od kontrastu) napięcie ujemne względem masy. Nie potrzeba dużej wydajności prądowej - wystarczy prosta pompa ładunkowa: dwie diody i dwa kondensatory sterowane przebiegiem prostokątnym
