VW Sharan - pilot scyzoryk - dioda świeci się na stałe.
czwarty78 28 Maj 2012 08:06 5047 9
  • #1 10940956
    czwarty78
    Jestem szczęśliwym posiadaczem WV Sharan 2002. Jeden z kluczyków (scyzoryk z dwu przyciskowym pilotem) miał wyczerpaną baterię. Po wymianie baterii dioda w pilocie świeci się na stałe. Kluczyk oczywiście mechanicznie działa, ale brak reakcji na pilota. Próbowałem już czyszczenia płytki i poprawiania styków (lutownica). Czy można jeszcze uratować ten kluczyk? Jeśli tak to w jaki sposób?
  • #2 10942019
    Richad63
    moze zwarcie na mikrostyku.......??? w tym przypadku bateria się się szybko rozładuje.
  • #3 10942698
    emeryt2
    Drugi pilot działa?
    Richad ma rację , albo mikrostyk albo układ lub tranzystor sterujący diodą!
  • #4 10944983
    czwarty78
    Drugi pilot oczywiście działa.
    Tranzystor sterujący diodą raczej jest ok, bo dioda wydaje się świecić na stałe, a w rzeczywistości miga z dużą częstotliwością.
    Jeśli padł układ to można go po prostu kupić i wymienić?
    Mikroswitche jeszcze sprawdzę (multimetrem) i dam znać co z nimi, ale raczej są dobre (ładnie klikają).
  • #5 10945156
    emeryt2
    Klikanie to jeszcze nie sprawdzenie. Zmierzyć omomierzem , lub rozlutować , rozebrać i przeczyścić , bardzo łatwo się brudzą. To ,że świeci dioda , też nic pewnego ,że dobrze działa tranzystor , sprawdź co jest na jego bazie.
    Z podmiana układu się wstrzymaj do czasu sprawdzenia powyższego.
  • #6 10945195
    czwarty78
    Styki rozebrałem i wyczyściłem. Stan pilota bez zmian.
    Jeśli chodzi o diodę to ona miga około 100 Hz co moim zdaniem wyklucza tranzystor bo świeciłaby światłem ciągłym. Jak to sprawdziłem? W ciemnym pomieszczeniu ruszasz pilota i zamiast kreski rysuje się linia przerywana.
  • #7 10945273
    emeryt2
    Ciekawy sposób sprawdzania częstotliwości!
    To sprawdź czy tym samym jest sterowany tranzystor oraz przemyj płytkę , a szczególnie nóżki scalaka.
  • #8 10945603
    czwarty78
    Plytka umyta. Nie pomogło. Nie dam rady sprawdzić jak tranzystor jest sterowany. Skąd wziąć tego scalaka?
  • #9 10945878
    emeryt2
    Z innego podobnego , uszkodzonego pilota lub szukaj po jego oznaczeniu.
  • #10 10999667
    czwarty78
    Dzięki za pomoc. Nie uratowałem pilota. Kupiłem nowy - używany.
    Zaprogramowałem go w następujace sposób:
    - Kluczykiem otworzylem drzwi kręcąc trzykotnie w kierunku otwarcia za każdym razem trzymając kluczyl przekręcony około 1 sek.
    - Wcisnąłem na nowym pilocie przycisk "zamknij" i trzymając go trzykrotnie przycisk "otwórz". Następnie powtórzyłem tą samą operacje na starym pilocie (tym który działał) i potem znów na nowym.
    Po tych operacjach oba (nowy i ten stary który działał) piloty działają.
    Dzięki i pozdrawiam.
