Prezentowany projekt to kompletna platforma demonstracyjna, służąca do sterowania prostym silnikiem elektrycznym, tzw. 'tubular motor' czyli niewielkim silnikiem elektrycznym, mieszczącym się w cylindrycznej obudowie. Silniki takie często są używane do sterowania szybami czy zamkiem w samochodach. Projekt wykorzystuje układ MAX7034 firmy Maxim do realizacji odbiornika. Transmisja odbywa się w darmowym pasmie ISM-RF, przeznaczonym do ogólnego sterowania w aplikacjach przemysłowych, naukowych i medycznych na częstotliwości 315MHz lub 434MHz. W projekcie udostępniona została cała dokumentacja potrzebna do zrobienia sobie w domu takiego układu.
Układ scalony będący sercem tego projektu to superheterodynowy nadajnik pracujący z kluczowaniem ASK. Został on zastosowany w aplikacji niemal standardowej, takiej jak w karcie katalogowej układu MAX7034. System jest zaprojektowany do pracy przy częstotliwości 433,92MHz i transmisji z prędkością 1kbps.
Aby zwiększyć elastyczność aplikacji tego projektu na płytce drukowanej widoczne są cztery pola lutownicze dla oporników. Pozwala to na dowolną konfigurację układu odbiornika. R5 i R6 jest zwarte, co łączy IR_SEL z VDD oraz EN_REG z VDD. Pozostałe są rozwarte, można tam wlutować oporniki w celu podłączenia pinu DSP do DATAOUT dla uzyskania histerezy oraz podłączenie DSN do napięcia 3,3V w celu dostrojenia squelcha.
Moduł został zaprojektowany pod kątem minimalizacji wymiarów, tak aby mógł zostać użyty razem z opisywanym silnikiem, nie zajmując wiele miejsca. Układ posiada wyprowadzenia do podłączenia anteny, zasilania i wyjście z danymi.
Odbiornik zasilany jest napięciem 5V, podczas pracy zużywa on zaledwie 7,2mA. Jeśli zostanie wyłączony z zewnątrz, pobiera zaledwie 8µA.
W dalszej części artykułu opisane są wyliczenia w celu odpowiedniego doboru anteny i rezonatora kwarcowego, tak aby uzyskać maksymalną czułość na poziomie -113dB.
Zasięg tego układu został oszacowany przy opisanych parametrach na 370m. Metoda szacowania zasięgu w aplikacjach ISM-RF została opisana w nocie aplikacyjnej 5142 "Radio Link-Budget Calculations for ISM-RF Products". Dalsze procedury testowe zostały opisane w artykule. Pozwalają one na przetestowanie jakości odbioru i zasięgu transmisji.
Źródła:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/5390
