1,9 TDI AFN - rano odpala, jak ciepło popołudniu to już nie.
sawus1 28 Maj 2012 18:43 8218 19
  • #1 10942716
    sawus1
    Potrzebuję pomocy! Wręcz o nią błagam! Byłem już u 4 mechaników, u 2 elektryków na Vag'u. Nikt mi nie może pomóc.
    Chodzi o Golfa 3 97r 1.9 afn 110km.
    Od około tygodnia, jak na dworze zrobiło się cieplej, to nie mogę odpalić auta. Rano o godzinie 5 jak jadę do pracy odpalam na tzw. strzała, bez problemu. Ale już po pracy, jak jest ciepło to muszę go kręcić około 30 sekund i dodawać gazu bo inaczej nie odpali. Zaraz po odpaleniu, jak go zgaszę i zapalam ponownie to jest ok. Ciepły silnik pali. Ale jak ostygnie a na dworze ciepło to nie chce odpalić. Przepływomierz sprawny, czujnik temp silnika ok, czujnik przepływu powietrza ok, rozrusznik i akumulator ok, kręci na 400 obrotów. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Po odpaleniu auto chodzi jak malina, żadnego dymku nie puszcza. O co tu chodzi?
  • #2 10942892
    trans-serwis
    Może napisz co sprawdzali i co stwierdzili ci mechanicy i elektrycy żeby się nie powtarzać.
  • #3 10943616
    sawus1
    2 mechaników odrazu stwierdziło, że to elektryka i odesłali mnie do speców z PC. Sprawdzili kąt wtrysku, dawkę startową i nie stwierdzili też innych błędów. Jeden mechanik obstawiał czujnik temp. powietrza dolotowego, ale to nie to. A Jeszcze jeden nie wiedział co to i kazał mi przyjechać jutro na wymianę filtra paliwa.
  • #4 10944431
    Pawel wawa
    Zdejmij sobie wtyczkę z czujnika temperatury i zobaczysz jak ładnie odpali. Mnóstwo tematów na forum już jest i nie mam zamiaru pisać tego po raz kolejny. A Twoi fachowcy to papraki!
  • #5 10944923
    stomat
    Chyba nie przeczytałeś postu a tylko tytuł, kolega wyraźnie napisał:
  • #6 10945000
    robokop
    Po co zabierasz głos? Wlepić warna za post nic nie wnoszący? Jest kilka zależności pomiędzy czujnikiem temperatury, a odpalaniem auta.
  • #7 10945500
    Pawel wawa
    Jeśli jesteś na tyle ograniczony w swej świadomości, to pozostań z pierwszym etapem wiedzy, że pomaga odłączenie czujnika tylko na gorący silnik. Ale na forum tym się nie szczyć!
  • #8 10946144
    sawus1
    Panowie spokojnie, po co te nerwy. Skupmy się lepiej na problemie. Dziś założyłem nowy filtr paliwa i wężyki przelewowe (były już lekko zmęczone) ale to nic nie pomogło. Czujnik był kilkukrotnie odłączany, niestety bez zmian, nie odpala.
  • #9 10947806
    Pawel wawa
    Jak czujnik odłączysz, świece grzeją?
  • #10 10948155
    carrot
    Moderator Samochody
    Ja bym zerknął do słynnego relay No 109
  • #11 10948378
    stomat
    A twój post co wniósł? Skoro znasz te zależności to je opisz.
    Moderowany przez robokop:
    Ostrzeżenie nr.1 - jak widać zwrócona uwaga nie przyniosła skutku. 3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
  • #12 10948467
    Sztomel
    Skłaniam się ku identycznej diagnozie zwłaszcza, że mało kto zwraca uwagę na brak aktywnej wtedy kontrolki świec żarowych po włączeniu zapłonu. Takie fanaberie również powodowane są przez przekaźniki w module fabrycznego alarmu (jeśli takowy istnieje).
  • #13 10949315
    sawus1
    A czy pomimo świecącej się kontrolki świec żarowych ten przekaźnik może nawalać?
  • #14 10949612
    Pawel wawa
    Raczej nie, wtedy nie zapala się kontrolka. Jednak możesz sprawdzić. Nie zaszkodzi na 100%. Szkoda,że nie masz logów zrobionych w trakcie kręcenia, jak auto nie chce odpalić.
  • #15 10949736
    radziu2710
    Ja miałem podobny problem ale dotyczyło to passata 1,9tdi 130 km 2001r., na ciepłym silniku odpalił i gasł jak potrzymałem dłużej na rozruszniku to było ok. Wgrałem nowy soft i sprawa załatwiona. Może też tak spróbuj.
  • #16 10949845
    sawus1
    Dziś jak na złość się ochłodziło i pali jak nowy z salonu. Wczoraj zmieniłem też o-ring przy zaworze zwrotnym filtra, ale nic to nie dało. Jeden mechanik namawia mnie, że to pompa wtryskowa, ale nie chcę komuś płacić za wykręcanie i sprawdzanie póki nie wyklucze drobniejszych awarii. Pompa to już chyba ostateczność. Jak odłącze czujnik temp. to swiece grzeją cały czas, a mimo to nie odpala. Jak zrobi się jutro cieplej i znowu nawiedzi mnie ta awaria to mam na podmianke przekaznik świec, zobaczymy.
  • #17 10952340
    sawus1
    Wymieniłem dzisiaj przekaźnik na nowy i niestety nadal to samo:(
  • #18 10953162
    łukasz 1
    Zwiekszyc dawke rozruchowa na cieplym silniku bedzie palił
  • #19 10953188
    sawus1
    Już mi to zrobili, bez skutku.
  • #20 11160743
    BARTixR
    pompa gubi ciśneinie po rozgrzaniu.
    polewaj zimną wodą tłoczko-rozdzielacz - schłódz go solidnie i spróbuj zapalać - jeśłi reaguje na chłodzenie to masz trafione.
