PS3 80GB Fat - Czy to wina lasera lub napędu Blu-ray? Gra się zacina po 10 min
Perroc 28 Maj 2012 23:18 5504 11
  • #1 10944150
    Perroc
    Witam, mam pewien problem, odnośnie mojej konsoli ps3. Jest to 80-gigówka fat. Gdy chcę uruchomić grę i wkładam ją do napędu konsola chwilę burczy (dłużej niż normalnie, około 10 sekund), po czym uruchamia grę. Przez pierwsze 5 - 10 minut jest w porządku, lecz później konsola zaczyna wydawać te same dźwięki, co podczas czytania płyty jeszcze przed jej uruchomieniem. Trwa to trochę. Wtedy przy pierwszym loadingu gra nie chcę się załadować, a gdy tego nie ma, po prostu się zacina. Testowałem to na 3 grach i: na Skate 2 gra na następnym loadingu po zaczęciu burczenia nie czytała płyty. W Battlefieldzie 3 multi zacina się. Konsola pracuje, ale ja nie mogę nic zrobić. Podobnie jest w Red Dead Redemption. Czy to wina lasera, napędu, czy jeszcze czegoś innego? Dodam, że konsolę mam od 4 lat i przez cały ten czas nie miałem z nią problemów. Aż do teraz. Nie mam pojęcia co się z nią stało. Błagam Was o pomoc. I jeśli to wina konsoli, to czy bardziej opłaca mi się naprawiać tą, czy kupić nową?
    inv4der
    Sprawedź czy tak samo zachowuje się na plytach CD/DVD jeśli na nich będzie ok to laser do podmiany na nowy.
    maksi01
    też tak miałem i sprawdzałem na płytach i na grach i musiałem dać play station 3
    a i bardziej opłaca sie nową kupić bo u mnie czekałem 5 miesięcy i powiedzieli że narazie nie ma laserów
  • #4 10946658
    Perroc
    Inv4der masz rację. Włączyłem film DVD i wszystko działało bez zarzutów. Czyli to jednak laser.
    maksi01 Rany, 5 miesięcy?! Chyba masz rację, lepiej jest kupić nową. Poszperałem trochę po 'necie' i wymiana lasera kosztuje około 200-300 zł. Drogo. Ale mimo, iż to gorszy pomysł, chyba oddam ją do naprawy. Chodzi mi tu o kartę pamięci, bo nie dla zabawy robiłem te kilkadziesiąt platyn. dobrą opcją byłoby także kupienie konsoli bez HDD i wklepanie starej. No cóż, jeszcze pomyślę, dzięki ; )
    inv4der
    Laser to normalna sprawa tym bardziej po 4 latach katowania ;) ważne tylko żeby trafić naprawde nowy laser bo nie zawsze ten nowy chce działać tak jak trzeba i trzeba wtedy kupić kolejny sprawny :)
  • #6 10959651
    Perroc
    Kurcze, coś mnie natchnęło, żeby jeszcze raz sprawdzić ps3. Włączyłam Skate 2 i gra działała! Grałem przez 2 godziny i nic! Myślałem, że się naprawiło. Przez 3 dni 2-3 godzinnego grania było ok, ale dziś w sobotę znowu się tak stało. Może dlatego, że grałem trochę więcej, około 4 godzin. Jest podobnie, ale inaczej, gra chodzi przez 30 minut, a później się zacina. Mógłby mi ktoś powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że to nie jest jednak wina lasera. Wydaje mi się, że to wina przepracowania/ przegrzania czegoś. Ale konsola nie jest gorąca, więc proszę o Wasze zdanie w tej sprawie. A tak BTW, może ta płyta dvd naprawiła laser, może jest on zakurzony, dlatego tak się dzieję.
    Źle to ująłem. Chodzi mi o to, że po 3 godzinach grania błąd znów wystąpił. Później 'reaktywował' się co 30 minut. Czyli wystąpił dużo później i reaktywował się rzadziej niż wcześniej.
  • #7 10959783
    inv4der
    W takim razie włącz film na 4h :) z blu ray jak masz i dvd, a laser możesz delikatnie przeczyścić i będziesz wiedział co się dzieje.
  • #8 10960177
    Perroc
    Cóż, film blu ray mam, ale nie wiem, czy to coś da... Ale spróbuję, bo znasz się dużo lepiej niż ja i ostatnim razem podziałało ; ) Uważam, że to jednak sprawa przegrzewania się czegoś (choć ekspertem nie jestem), ale czy to możliwe, żeby letnia konsola miała coś przegrzanego? Raczej nie...
    inv4der
    Przegrzewanie podzespołów jest tutaj czymś normalnym masz farta że jeszcze nie złapałeś yloda :) wracająć do Twojego przypadku odpal film na dłuzej z bd
  • #10 10961867
    Perroc
    Cóż, film Hancook 2 razy przeleciał i nic się nie stało. Natomiast następnego dnia napęd nie czytał mi Skate 2 w ogóle. Mafię 2 po chwili odpalił. Kolega mi doradził, żeby płytę na chwilę wrzucić do lodówki. Pomogło i płyta odpaliła. Dzisiaj rozkręcę konsolę i napęd mam zamiar wyczścić.
  • #11 10966254
    inv4der
    Dalej mi to wygląda na laser - wiem że tani nie jest ale w takich przypadkach podstawia się drugi i często jest własnie tak że czyta wszystko, a z niektórymi grami ma już problem.
  • #12 10969974
    Perroc
    Cóż, przeczyściłem konsole, ale właściwie nic to nie dało. Jest jak było. Mafia 2 mi się zacięła w trakcie, a Skate na początku od razu czytał (nawet nie pyknął, jak za dawnych lat), ale później, po wyłączeniu gry płyta się zacięła. Cóż, chyba masz rację, pozostaje mi tylko serwis ;/
