Przerabiając radiomagnetofon Grundig 1700 VD, na sprzęt z wejściem aux trafiłem na mały problem mający trzy możliwe rozwiązania i nie wiem które będzie optymalne.
Tor audio z magnetofonu jest tak zbudowany że sygnał z głowicy wchodzi do układu scalonego TA7784P, a z niego do TDA1589. Znalazłem miejsce w którym można podłączyć się z sygnałem z aux, ale pojawił się problem - po wyłączeniu przełącznika włączającego magnetofon sygnał aux nakłada się na sygnał radia, czyli powstał mały mikser.
Mam do wyboru:
1) zostawić tak jak jest - czyli przy przechodzeniu z aux na radio zawsze wyłączać odtwarzacz zewnętrzny (na dłuższą metę upierdliwe, ale może być przydatne przy nawigacji)
2) zrobić jakiś dzielnik napięcia który zmniejszy napięcie z aux do zbliżonego jak jest w głowicy i wtedy podłączyć się pomiędzy głowicą a TA7784. Przełącznik pracy magnetofonu uruchamia silnik oraz podaje napięcie zasilające na ten układ, czyli jeśli przełącznik jest wyłączony to układ nie pracuje z powodu braku zasilania.
Nie mam pojęcia czy możliwe jest dobre dopasowanie sygnału aux do takiego jak jest na wyjściu głowicy.
3) pokombinować z jakimś układem przekaźników który był by sterowany prądem który teraz zasila magnetofon, i wtedy sygnał audio puścić przez przekaźniki i wpiąć się pomiędzy TA7784P, a TDA1589.
Może ktoś już przerabiał podobne kombinacje i może podzielić się doświadczeniami w tym temacie?
Mam do wyboru:
