Carina e centralny zamek, otwiera nie zamyka, alarm brak pilota
elektro987 29 Maj 2012 15:49 2826 2
  • #1 10945765
    elektro987
    Carina e 1993/4 1.6 4Afe z alarmem (który aktywuje się tylko po odpięciu akumulatora odcina zapłon, gdzie później przy pierwszym odpaleniu należy przycisnąć mały lekko ukryty guzik aby odblokować, po za tym alarmu jakby nie było) centralny zamek otwiera drzwi ale nie zamyka (oprócz przednich lewych które kluczyk zamyka mechanicznie). Używany z kluczyka z racji tego ze auto kupione na aukcji komorniczej i poprzedni właściciel nie dołożył pilota... zamek w drzwiach prawych jest inny i na kluczyk którego nie mam... wewnętrzny guzik door lock również bezproblemowo otwiera wszystkie drzwi ale nie zamyka żadnych..
    Po odpięciu wszystkich kostek od płytki alarmu, centralny zamek zachowywał się tak samo jak wcześniej. Pomyślałem więc że to zapewne moduł centralnego zamaka (który znajdował się przy radiu po prawej stronie, a nie jak w kilku opisach nad nogą kierowcy, przynajmniej u mnie) po wymianie okazało się ze jednak dalej nie chodzi. Może problem jest przy zamku?.. próbowałem wyjąć, ale śruba przekręcona jednak, jeśli jest możliwość znalezienia tam przyczyny jestem w stanie to poświęcić.
    Proszę o rady, sprawę traktuje honorowo albo naprawie albo nie będzie chodzić…
  • #2 10946536
    bierdek12
    zacznijmy od tego czy to orginalny zamek centralny czy dokladany
  • #3 10946795
    elektro987
    centralny jest oryginalny, a alarm dokładany.
