Błąd p52 czujnik halla nie chodzi pompa paliwa ford transt 2.4 tddi 125km
długi333 30 Maj 2012 08:24 2739 3
  • #1 10948064
    długi333
    sterownik po sprawdzeniu pokazał błąd czujnika halla na scieszce błąd p52 czy dlatego pompa nie chodzi proszę o pomoc.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Mówisz o czujniku obr wałka pompy. Sprawdz dokladnie w parametrach czy widac sygnał . Jeśli nie to należy wymienić czujnik który znajdziesz pod sterownikiem pompy
  • #3 10950545
    cardoctor
    Jak sterownik był już wyciągany to jest możliwośc że tylko zostały żle dokręcone śrubki od czujnika i się poluzowały.Czujnik odsunął się od nadajnika i wywala błąd.Nieraz opiłki zakłócają sygnał no i oczywiście sam czujnik może walnięty.
  • #4 10951354
    długi333
    witam czujnik ok. może to przekaznik pompki paliwa tylko który ja mam pompkę paliwa orginalnie na podstawie filtra paliwa która chodzi tylko na krótko z akumulatora po odłonczenu silnik natychmiast gasnie.
    3.1.13 - Popraw pisownię, lub temat trafi do kosza. [MS]
