Mercedes W220, zawieszenie Airmatic opada.
jerzyk124 30 Maj 2012 15:49 48203 7
  • #1 10949244
    jerzyk124
    Witam wszystkich serdecznie. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem mercedesa w220. No i zaczął się problem z zawieszeniem airmatic.Awiaria polega na tym ,że zdarzy mu się opaść ale gdy go zapalę podnosi się szybko.Zdjąłem nadkole i sprawdziłem wodą z płynem Ludwikiem szczelność wężyków na listwie rozdzielacza. Wszystko jest szczelne ale w momencie kiedy opada dzieje się to w miarę szybko.Usłyszałem syk powietrza przy listwie rozdzielacza więc szukając gdzie to powietrze schodzi zlokalizowałem że schodzi filterkiem ssącym, i teraz nie wiem czy to wina rozdzielacza czy wina sprężarki. Zainteresowanym bardzo dziękuje i pozdrawiam.Proszę o pilną podpowiedź lub jakieś sugestie.
  • #2 10951187
    wujaer
    Stawial bym ze uszkodzony jest kompresor bardzo czesto peka rurka ssaca dostaje sie bezposrednio do cylindra kompresora brud, rozbierz kompresor sprawdz cylinder bedziesz mial odpowiedz!
  • #3 10951454
    jerzyk124
    Witam, ja słyszałem że kompresor można zdjąć i auto nie ma prawa opaść. Załużmy ,że mam uszkodzony cylinder to ,dlaczego szybko się podnosi i sprawnie działa na klawisz podnoszenia? Co jest odpowiedzialne za utrzymanie stałej wysokości po wyłączonym silnika? Bo przecież on mi opada tylko raz na 5 lub 10 postojów po wyłączeniu silnika. A czy listwa rozdzielacza nie jest odpowiedzialna ,za utrzymanie ciśnienia w układzie, gdy zgaszę silnik? Auto poziomuje się od razu raz przód, raz tył, parę sekund i auto jest wypoziomowane i nie raz specjalnie go podnoszę i opuszczam, żeby doprowadzić go do tego upustu ciśnienia niekontrolowanego. Nie ukrywam że radziłem się fachowca od airmaticów. Jego sugestia to wymiana listwy, tylko że to była rozmowa telefoniczna.No i jak wiadomo listwa kosztuje coś ok. 1000 zł więc chciałem się jeszcze upewnić, co do każdej sugesti związanej z dziwnym zachowaniem się auta. Ja to rozumuje tak, kompresor pompuje powietrze do listwy rozdzielacza i do zasobnika powietrza, w którym jest z magazynowane ciśnienie, ale do końca nie wiem dlaczego schodzi mi ciśnienie przez filterek? Przecież w listwie są jakieś zaworki. Nigdy tego nie rozbierałem ,ponieważ działam ostrożnie. I jak to przysłowie mówi ,,jak nie wiesz to się pytaj". Przepraszam za wylewność, ale czy napewno po wyłączeniu silnika komresor utrzymuje ciśnienie. Jeszcze zapomniałem dopisać ,że jak opadnie przy mnie i ma dość ciśnienia w zasobniku to wystarczy z kluczyka zamknąć samochód i auto się podniesie i może się zdarzyć ,że nieopadnie, chyba za mocno się rozpisałem ,ale chcę przejrzyście opisać przypadek mojego problemu,proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #4 11976370
    mmarrcinn95
    Witam ja osobiście sprawdził bym stycznik który jest odpowiedzialny za utrzymywanie ciśnienia po zgaszeniu silnika.
    Lub tak jak powiedział kolega wyżej zajął bym się bardziej kompresorem ponieważ one w tych samochodach lubią często się rozszczelnić po większej ilość kilometrów.
  • #5 12449092
    jerzyk124
    Witam, długo mnie nie było bo kupiłem inne auto i eska stała, lecz muszę coś z nią zrobić, trochę nią pojezdziłem no i problem wrócił. Jak chce to stoi a jak jej odbije to sobie opadnie i to cała na maksa, i ten syk z filterka podczas opadania. Teraz o dziwo stała tydzień i sama się podniosła prawie na maksa, tego już nie rozumiem, kompresor podnosi ją dość szybko, odpiołem akumlator to teraz jest jeszcze gorzej. Opada co drugie wygaszenie i robie tak dojeżdzam do celu gasze auto i czekam pare minut odpalam, ponownie i stoi jak cacy i tak stale, podziękowanie dla przedmówców za zainteresowanie, a morze jeszcze jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
  • #6 12453157
    szajbus181
    Witam! Moim skromnym zdaniem na 99% padla ci listwa zaworowa gdyż to ona steruje calym systemem rozprowadzania i upuszczania powietrza do miechów. Jeśli masz dostęp do star diagnosis to wykonaj test miedzy listwą zaworwą a amortyzatorami i sprawa bedzie jasna. Moim zdaniem to właśnie ta listwa padła. Pozdrawiam i daj znać jak ci poszło.
  • #7 12455624
    jerzyk124
    Witam, dzięki za tak szybką podpowiedź, co prawda nie mam dostępu do kompa, ale się wybiorę gdzieś na komputer. Z góry serdecznie dziękuje za podpowiedź. Jak tylko to zrobię dam odpowiedź. Pozdrawiam
  • #8 13847803
    jerzyk124
    Witam, długo mnie nie było ale jeśli chodzi o eskę to jej samo pżeszło temat zamykam jest ok.Pozdrawiam.
